Соединение двух деревянных балок в одном уровне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Соединение двух деревянных балок в одном уровне
Непрочитано 03.07.2009, 08:28 #1
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Кто знает, как соединить два бревна d320 в одном уровне? Эти бревна являются балками под стропильные ноги? Попробую приложить картинку.
Непрочитано 03.07.2009, 10:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ничего, кроме конструирования индивидуального металлического башмака на ум не приходит
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 11:32
Forrest_Gump
Щелково МО
а какие пролеты у конструкции? лучше бы схему балок выложили.
а так - ф топку такие узлы. бревна соединяют поэтажно, а сделать несущую врезку так, как нарисовано - нельзя. да еще ослабление сечения бревна идет.
если уж надо сделать такой настил, то надо использовать два бревна (в верхнее будут врезаться уже концы балок), между которых будет врезаться перпендикулярно другое бревно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 19:31
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Что означает: бревна соединяют поэтажно? Вообще домик двух-этажный, вот эта рама на два этажа, там второй свет. То что сечение нарушать нельзя я в курсе, поэтому спрашиваю какие варианты есть. А последнюю фразу вообще не поняла про два бревна. На ум пришла следующая конструкция, вот зацените, картинку прилагаю.
Название: Изба АС_4_recover2007-Model.jpg
ID:	23157  Нажмите на изображение для увеличения
kasytasy вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 20:17
Forrest_Gump
Щелково МО
поняли почти так, как я говорил, за исключением, что бревна перпендикулярного направления врезают по середине стыка двух венцов (бревен).
судя по трехмерке у Вас вообще ни опыта в бревенчатом строительстве ни понимания элементарных вещей в нем. зачем взялись - непонятно.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2009, 09:56
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Уважаемый, Forrest_Gump, в 3х-мерке я не пытаюсь изобразить грамотные узлы, а лишь принципиальную схему. Ну да, с бревнами не работала раньше, а тут еще и крыша не простая. Теперь поняла что имеется в виду "между двух венцов". Все равно спасибо за ответ.
kasytasy вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 16:41
Forrest_Gump
Щелково МО
"вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я" (с)
правильно поняли. молодец.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2009, 19:46
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Ну слава богу! СПАСИБО!
kasytasy вне форума
Непрочитано 04.07.2009, 21:23
Forrest_Gump
Щелково МО
напоследок - врезка бревен перпендикулярного направления не производится в самый край бревна - лучше сдвигать врезку, чтобы получались остатки порядка 500 мм (минимум 300 мм). тогда соединение бревен будет надежным.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2009, 10:03
kasytasy
Инженер-архитектор
Красноярск
Поняла!
kasytasy вне форума
Узлы опирания деревянных балок на газосиликат phills Деревянные конструкции 26 02.07.2010 17:13
Сопряжение балок в одном уровне NORBI Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2009 10:31
Усиление деревянных балок (шпренгельной системы) узли? Siafu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.02.2008 02:25
Усиление деревянных балок междуэтажных и надподвальных перекрытий Vlad_s Деревянные конструкции 25 21.10.2007 20:45
Программы для конструирования деревянных конструкций worm Прочее. Программное обеспечение 36 11.05.2007 14:17
