Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике
Инженер
Korenovsk
Иркутск
Offtop: В нашем регионе 7, 8, 9 баллов площадки.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
В нормах такого не встречал.
ИМХО. Не стоит набивать себе шишки лишний раз. ГИП сказал так, примите к сведению, тем более он несет на своих плечах ответственность. Не хотитете перерасхода - уменьшите количество стержней с сохранением необходимой площади арматуры, или несколько уменьшите сечение всей колонны. И будут все довольны. |
ну так это нормы по нагрузкам и воздействиям, там и не должно быть. Надо смотреть СНКК 22-301-2000 Последний раз редактировалось MasterZim, 07.07.2009 в 00:43. |
Иркутск
7.2.3 В изгибаемых и внецентренно сжатых стержневых элементах, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры внахлестку допускается только для стержней диаметром менее 20 мм. При этом длина перепуска арматуры принимается на 30 % больше значений, определенных по требованиям СНиП 52-01.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.07.2009 в 03:36. |
Инженер Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Да, посмотрел СНКК 22-301-2000 - что касаемо диаметра арматуры, то там только этот пункт упоминает именно о диаметре:
2.2.20. Стыкование арматурных каркасов по высоте зданий допускается предусматривать для стержней диаметром до 20 мм внахлестку без сварки. Получается, принимаем то, что выходит по расчёту? |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 08.07.2009 в 16:50. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
