Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости?
Непрочитано 06.07.2009, 16:42 #1
Aндрeй
Если Павильон двухэтажный, на первом этаже собственно торговля, а на втором этаже склад?
Павильоны объединены в блоки по несколько штук (наподобие контейнеров)
Дело в том, что если III степень огнестойкости, то надо дополнительно защищать несущие конструкции, а если IV, то достаточно не выбится за 500 кв. м. площади между противопожарными перегородками.
Судя по тому, что написано в СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ, данное строение можно отнести хоть к V, но что-то настораживает...
До этого встречал подобные здания только III степени огнестойкости, в чем тут подвох?
Непрочитано 07.07.2009, 12:10
gonch
Architect
Ukraine
Торговые одноэтажные могут быть I - V категории, но присутствие склада создает ограничения.
Склад (в вашем случае, вероятно категории В) на 2 этаже может быть при II, III, IV степени огнестойкости здания (СНиП 2.11.01-85*)
И, разумеется, перекрытие 1 этажа должно быть противопожарным.
gonch вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:08
lee
43
см. СНиП 31-04-2001 п. 6.1, табл. 1.
Есть некоторые отличия
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 16:18
Aндрeй
Спасибо.
Кстати, а система пожаротушения в таких павильонах нужна или сигнализации достаточно?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 13:37
gonch
Architect
Ukraine
Автоматическое пожаротушение позволяет увеличить площадь отсека. Если вы не превысили нормативную, то оно не требуется. Сигнализация, оповещение - обязательно.
gonch вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2009, 20:50
Aндрeй
Спасибо! Уж лучше в два раза больше отсеков, чем тащить пожаротушение...
Aндрeй вне форума
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
