Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами
Рус
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Сделать все необходимые настройки и сохранить как template (шаблон) с расширением .dwt. При создании нового чертежа в диалоге Create New Drawing на вкладке Use a Template выбрать созданный и сохраненный ранее шаблон.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
[FONT=Book Antiqua]vadim_evg1[/FONT] Ну это не совсем то что я подразумевал под словом подробнее.
Дело в том что я уже создавал новый файл и переносил чертёжик в него.Итог: все настройки сброшены. линии-обычные, буквы - не жирные. rocker Сделать все необходимые настройки и сохранить как template (шаблон) с расширением .dwt. При создании нового чертежа в диалоге Create New Drawing на вкладке Use a Template выбрать созданный и сохраненный ранее шаблон. но я сохраню шаблон файла которого мне нужно перенести, но при этом мой 2ой документ с которого мне нужно будет поместить неоходимые объекты, они же тоже поменяется?Ведь применяю шаблон.ТАК? Последний раз редактировалось Billi Bob, 07.07.2009 в 16:39. |
Ukraine
Создавали новый файл с чего, с сохраненного ранее Вами файла-шаблона с расширением .dwt ?
Единственное из перечисленного что сбрасывается, это параметры линий, так как в новом файле Ltscale всегда =1. Поэтому в новом файле задай этой переменной тот Ltscale, что был в исходном чертеже, и сделай регенерацию. Все буквы должны сохраниться такими, какими были в исходном файле
а вот и нифига.
а сбрасываются все текстовые стили, потому как в файле родителе внесены изменения наверняка в стандартные настройки (ну там текстовый стиль STANDART, размерный тоже...) потом, когда вставляем в новый файл, акад не тащит с собой настройки, он их подменяет на текущие с таким же именем. по текстам - надо в файле родителе переименовать текстовый стиль. |
Billi Bob Самое простое: первый файл сохранить под новым именем, второй файл вставить в сохраненный под новым именем с помощью правой кнопки (OLE) копировать с базовой точкой и все надстойки первого сохранены. Это естественный способ размножения. (без dwt).
С уважением sbi |
кнопки (OLE) - Что это?
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 08.01.2009 14:08 |
