проблема со шрифтами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема со шрифтами
Непрочитано 20.07.2005, 11:41 #1
Александер
пытался напечатать многосточный текст шрифтом romans.shx ничего не вышло, попробовал все автокадовские шрифты - тоже не помогло
неужели нельзя автокадовскими шрифтами писать многосточный текст (команда _mtext) использовать какой-то нестандартный (не автокадовский) шрифт не хочется, т.к. при обмене проектами у других пользователей может не быть такого... , да и шрифты такие притормаживают при копировании и вставке больших текстовых объктов.
Непрочитано 20.07.2005, 12:21
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Тезка! Со стандартными (своими родными) шрифтами AutoCAD работает нормально. Уточните версию AutoCAD и что именно происходит. Что отобраэается вместо букв? Ну и так далее. А то тяжело гадать на кофейной гуще.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 13:06
Александер
значится так, тезка
что отображается вместо букв - сказать трудно, сам не видел, мне передали что были проблемы. Но это не главное.
Главное что я хотел бы узнать как можно автокадовскими родными шрифтами, romans.shx, например, печатать многострочный текст (команда _mtext), если вообще можно.
Александер вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 13:19
Александр Ривилис
Киев
Ну так это испорченный телефон. Любым из стандартных shx-шрифтов можно спокойно пользоваться в MTEXT. Ничего особенного для этого делать не нужно. Это AutoCAD 2006. Никаких дополнительных настроек. Стандартный шрифт из поставки AutoCAD.
[ATTACH]1121851185.jpg[/ATTACH]
Александр Ривилис
Киев
Надеюсь, это убедило?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 13:46
Александер
вполне
но это для 2006, а у меня 2002
я сам вот сижу и пробую написать хоть что-то автокадовским шрифтом многосточный текст - так не получается
выбираю шрифт, все тот же romans.shx, пишу много сток, а когда нажимаю ок, он автоматически меняет шрифт на последний не автокадовский, который был выбран до него. А вот еще что заметил:
если пишу английскими буквами , то проблем нет, пишет многосточно любым текстом. а как только пытаюсь по русски написать меняет шрифт на Tahoma.ttf
вот так вот
Непрочитано 20.07.2005, 13:52
Александр Ривилис
Киев
Только что проверил в AutoCAD 2002 (точнее ADT 3.3). Все работает нормально. Шрифт остается romans.shx
Непрочитано 20.07.2005, 14:08
KSI
Калининград
Проверил на ADT 3.3 eng и Autocad 2002 LT rus. Проблем нет.
Может попробовать не менять шрифт, назначенный в текстовом стиле?
KSI вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 14:14
Несколько уточнений:
1. Фонт должен лежать в стандартной папке када \Fonts. Если он лежит не там, то могут быть проблемы с его отображением (стандартная шутка - spds.shx лежит в путях поддержки, при стандартном mtext-editor'e имя фонта высвечивается как proxy1 : spds.shx, и производится "прозрачная" замена фонта на что-то иное, в зависимости от mtextmap.ini
2. Изменение фонта в mtext-editor'e может привести к непредсказуемым последствиям (проверено на ADT 3.3. Rus): для MText'a становится невозможным изменить толщину линии, повторное изменение фонта на, к примеру, ttf-шрифт, иногда приводит к наложению шрифтов друг на друга.
> Александер : найди и отредактируй файл mtxetmap.ini (по-моему, лежит обычно в c:\program files\autocad 200x\support) и пропиши там замены фонтов. ИМХО: лучше пользоваться не встроенным текстовым редактором, а чем-нибудь внешним (от блокнота до word'a - в зависимости от вкусов и предпочтений).
Непрочитано 20.07.2005, 14:16
Mzw
проектировщик ОПС, АУПТ
г.Омск
Была такая же беда. Решил просто заменил встроенный редактор на ворд. Как посмотришь в ворде какую кучу управляющих символов акад ставит, плохо становится. Может решение и "тупое", но работает .
Ну вот так всегда... пока писАл...
Mzw вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2005, 14:38
Александер
в mtextmap.ini все прописано нормально.
похоже вы меня не совсем так поняли....
напишу все подробно:
ввожу команду _mtext указываю 2 точки, все как обычно, выскакивает окошко "редактор многострочного текста".
выбираю шрифт, например romant.shx начинаю печатать сам текст.
так вот если текст печатаю англ. буквами - проблем нет пишу много строк - все вставляет как надо, нужным шрифтом.
А вот как только переключаю на рус. то как только один символ напечатаю, шрифт автоматически меняется на *.ttf (меняется на последний шрифт ttf, который был выбран).
Непрочитано 20.07.2005, 14:45
Поправочка: mtextmap.ini (для 2005-го) лежит в c:\documents and settings\<User>\application data\autodesk\autocad 2005\enu\support
гхм... только что проверял - все ок. На всякий случай привожу кусок своего mtextmap'a:
[SHX Map]
complex.shx=Complex,0,0,0,2,204,238,1
gdt.shx=GDT,0,0,0,2
gothice.shx=GothicE,0,0,0,2,204,238,1
gothicg.shx=GothicG,0,0,0,2,204,238,1
gothici.shx=GothicI,0,0,0,2,204,238,1
greekc.shx=GreekC,0,0,0,2,204,238,1
greeks.shx=GreekS,0,0,0,2,204,238,1
isocp.shx=ISOCP,0,0,0,2,204,238,1
isocp2.shx=ISOCP2,0,0,0,2,204,238,1
isocp3.shx=ISOCP3,0,0,0,2,204,238,1
isoct.shx=ISOCT,0,0,0,49,204,238,1
isoct2.shx=ISOCT2,0,0,0,49,204,238,1
isoct3.shx=ISOCT3,0,0,0,49,204,238,1
italic.shx=Italic,0,0,0,2,204,238,1
italicc.shx=ItalicC,0,0,0,2,204,238,1
italict.shx=ItalicT,0,0,0,2,204,238,1
monotxt.shx=Monotxt,0,0,0,2,204,238,1
romanc.shx=RomanC,0,0,0,2,204,238,1
romand.shx=RomanD,0,0,0,2,204,238,1
romans.shx=RomanS,0,0,0,2,204,238,1
romant.shx=RomanT,0,0,0,2,204,238,1
Может, фонт корявый?
Непрочитано 20.07.2005, 14:54
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Таже история была с криво русифицированным 2002м
при попытке русского ввода в стандартном редакторе в строке появлялись его спецсимволы например - {\ftimes|b0|i0|c0|p18;собственно текст}
используй сторонний редактор мтекста, например тулпаковский
zamtmn вне форума
Непрочитано 20.07.2005, 15:59
Vook
Какая кодовая страница установлена в системе и в Автокаде? Если она разная, то такой глюк будет всегда
Vook вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2005, 08:26
Александер
спасибо за кусок твоего mtextmap'a
сверил со своим - у меня было так:
и т.д.
для всех шрифтов, добавил еще немного описания (сделал как у тебя) - теперь все отлично работает
Непрочитано 21.07.2005, 10:26
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Можно малость попроще :roll: .
У меня в качестве Text Editor стоит Notepad (срабатывает на ввод команы _mtext), а редактирование текста провожу при помощи MtmdEdit (срабатывае по двойному клику на text или mtext), работаю в Acad2004 и пока проблем небыло. :!:
zenon вне форума
Непрочитано 21.07.2005, 17:23
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Александер
и т.д.
Очень интересно! У меня в mtextmap.ini так, как у тебя было раньше. И все тоже отлично работает! Правда ADT 3.3 английский. А вот для AutoCAD 2004-2006 именно так, как у kpblc (ничего не правил - так было сразу после установки). И тоже все нормально работает.
Непрочитано 22.07.2005, 08:33
> Александр Ривилис : Такое ощущение, что при переходе с 2002 на 2004 и выше сменился формат записи данных в mtextmap.ini. Поэтому старые настройки либо не работают, либо работают коряво. Разница проверялась на ADT 3.3 Rus, ADT 2005 Eng. Везде одно и то же...
Добавлено:
Поправочка:
Имеется в виду, что данные записаны по разному. В 2005 - как я говорил, в 2002 - как говорил Александер
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 08:44
Александер
а я исправил и все заработало у меня 2002 рус, может русифицирован как-то криво, кстати на других машинах проверял, там тоже файл *.ini такой как я писал, попробую тоже его дополнить - посмотрим что полуситься...
главное что у меня все заработало
Непрочитано 28.08.2006, 16:46
Valerya
Товарищи, помогите сузить шрифт. Через proporties не получается
Valerya вне форума
