Расчет дымовой трубы на устойчивость
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Растяжки уменьшают расчёную длину ствола.
У дымовой метллической трубы проверяется две устойчивости: 1) Общая устойчивость ствола как стержня. 2) Устойчивость стенки ствола трубы от действия ветровой нагрузки. (Может не пройти труба с огромным диаметром и очень малой толщиной стенки). Крен задаёте в схему как дополнительный момент. Хм... Скажите высоту, остаточную толщину стенки, диаметр и крен - я навскидку скажу, пройдёт расчёты или нет (за годы работы экспертом насчитался этих металлюг до звёздочек в глазах). Кроме устойчивости и прочности проверьте фундаментную плиту - некоторые трубы не проходят уже на стадии проектирования. Проверяется также, как база колонны. |
Шмидт - Приложил схему
Минька - Цитата:
Стенка у трубы 6 мм. Крен составляет 97мм Цитата:
Ствол лучше разбить на участки - гораздо точнее будет. Участок не более 10 метров хоят бы по условиям сбора ветровой нагрузки.
В целом, да. Прикладывате момент от крена. Только он как бы не на оголовок здаётся - у момента же нет точки приложения. Считаете момент от крена в расчётных сечениях. При толщине 6 мм и крене всего-то 97 мм такая труба будет иметь огромнейшие запасы прочности и устойчивости - не пугайтесь, если коэфициент использования материала получите в районе 10%, а то и меньше. Такие огромные запасы связаны с коррозией материала ствола - это запас на коррозию. Обычно подобные мелкие трубы начинают исчерпывать несущую способность, когда толщина ствола уменьшается до 3 мм. Это как раз 30 лет эксплуатации из расчёта 1 мм в 10 лет при нормальном режиме работы. Устойчивость: Да, когда мы расчёт делаем, там есть такой показатель, как расчётная длина стержня. Если растяжек нет, то расчётная длина стержня равна двум высотам трубы. Если растяжки есть, то расчётная длина значительно сокращается (см. справочники по строительной механике - там в зависимости от способа закрепленяи стержня свои коэффициенты). Учитывая сказанное мною про запасы прочности - вы сейчас даже если растяжки в расчёт не возьмёте, у вас ствол трубы пройдёт по расчёту. |
![]() спасибо ps может завалялись какие-нибудь старые варианты расчетов ? ![]() |
То что труба разбита царгами, учитывается при определении местной устойчивости стенки и при определении устойчивости стенки как цилиндрической оболочки. В вашем случае заморачиваться этими проверками нет нужды - это интересно только при диаметрах стволов свыше 2 метров.
Разбиение на участки поволяет вам прежде всего корректно собрать нагрузку. Ну и при огромных диаметрах высоких труб, к тому же приблизившихся к предельному сроку эксплуатации, бывает не проходит местная устойчивость самого верхнего участка - там высокое давление ветра и малая нагрузка от собственного веса. Повторюсь, что в вашем случае забудьте и не мучайтесь. Когда вы считаете максимальную гибкость, вы считаете ствол целиком, вам туда нужно подставлять напряжения в самом нижнем сечении. В вашем конкретном случае не заморачивайтесь с расчётными длинами, а для успокоения совести посчитайте расчётную длину стержня 27*2=54 метра, как будто растяжки у вас провисли и не работают. У вас по реультатам расчёта всё пройдёт, и вы тогда будете точно знать, что у вас с таким (огромным, хе-хе) креном не просто устойчивость обеспечена, а обеспечена даже с учётом того, что растяжки эксплуатационщики как обычно не натянули. |
94597
Вообще-то по нашим нормам (Канада – США) такие сооружения положено проверять на вортекс шеддинг (рус. – вихреобразование ?) , поперечную нагрузку от ветра совместно с продольной. Гибкие вертикальные структуры могут быть подвержены значительным силам в поперечном направлении от ветра.
Считается критичесая скорость шеддинга и дальше по ней определяется эквивалентная статическая распределённая сила на верхнюю треть высоты конструкции. Она прикладывается вместе с обычным давлением ветра при скорости вортекс шеддинга. Да, оттяжки, имхо, тоже игнорировать нельзя. В месте их крепления могут возникать значительные моменты в стволе. По-моему надо моделировать и проверять вместе с оттяжками. Последний раз редактировалось Baires, 15.07.2009 в 18:34. |
Не пойму, почему?
Тоже надо посчитать трубу с оттяжками на устойчивость с большим креном(около 340мм при диаметре 610мм и высоте 24м). Схема похожа на ту, что выложил автор топика.
Вроде все по расчету понятно, но вот как приложить (и посчитать) момент, возникающий от отклонения ствола от вертикальности - не пойму. Способ, предлагаемый Минька, очень неточен. Наверняка есть методика расчета таких труб. Никто не сталкивался? |
РФ
Последний раз редактировалось GIP, 02.06.2011 в 20:56. |
Offtop: Нашел хорошую книгу где есть подробный расчет дымовых труб.
С.В. Сатьянов, В. С. Котельников, С.Л. Рябцев, П.Б. Пилипенко, В.А. Франузов "Расчет несущей способности и определение ресурса производственных здании и сооружении при проведении экспертизы промышленной безопасности." Если кому надо - пишите в личку. |
Выложил. ~200Mb.
Уважаемый Zeed! Не могу скинуть по ссылке. Не могли бы выслать на vera-v1@yandex.ru.
Очень надо! Премного благодарна! |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
Расчет дымовой трубы | TuDim | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 13.06.2011 13:55 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |
