Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями
Непрочитано 15.07.2009, 15:19 #1
getgo
Здравствуйте. Наша фирма занимается ремонтом здания. Проект-только старый, 70-х годов. Выполняем замену всей системы водоснабжения, отопления, канализации на полипропилен и полиэтилен. Заказчик требует исполнительную схему на все виды работ со всеми мелочами, соединениями (муфты, отводы, тройники, крепежи, переходы и.т.д.), чтобы им было удобно проверять наше выполнение. Есть ли у кого-нибудь подобные чертежи: например стояк водоснабжения со всеми фасонными и соединительными частями?(или отопления, канализации) Очень нужны примеры, ума не приложу как это начертить.
Непрочитано 15.07.2009, 15:28
engngr
сети
Московия*
Как обычную внутряку сантехнической аксонометрией, например.
engngr вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:09
BM60
Где-то
Offtop: Дорогой getgo, а в фирме инженеры (-сантехники, особенно) есть? Не страшно этим заниматься? За это браться?
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 16:26
getgo
Я сам инженер-строитель (закончил ПГС 3 года назад). Работаю прорабом на этом объекте. Произвожу все виды работ (общестроительные, водоснабжение, канализация, отопление, наружние сети) Хотя со спец. работами сталкивался редко, я думаю если найти где-то пример (как изобразить ту или иную фасонную часть), можно поробовать начертить. Скорее всего в виде аксонометрии (как подсказывает выше engngr), по другому не представляю как делать. Поэтому жду ваших советов.
getgo вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:41
BM60
Где-то
Тогда другое дело! Аксонометрия хороша для наглядности, для цельности восприятия и анализа - раз. Сначала она рисуется (по натуре, условно, но с простановкой участков, длин, диаметров - не переборщи).
Планы и разрезы нужны - это монтажные чертежи - два.
Условные обозначения элементов сантехники гостированы - три.
Ищи, дорогой. А пример мне сканировать-"склеивать" синьку А1 ну просто ужас. Проще найти любой Справочник по внутренним сантехсистемам и оттуда всё подглядеть. Справочник проектировщика Староверова, кажется.
Поищи СНиП Внутренние сантехсистемы. Нормы проектирования. И ГОСТ на правила выполнения таких или подобных схем, а также на условные обозначения элементов таких систем.
BM60 вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 16:53
engngr
сети
Московия*
А перечертить проект, приводя в соответствие с натурой?
engngr вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 17:07
Шишков В.С.
Во вложении два ГОСТа:
ГОСТ 21.601-79 "Система проектной документации для строительства. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи"
ГОСТ 21.602-79 "Система проектной документации для строительства. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи"
Там есть примеры выполнения чертежей, посмотрите, будет понятно, что и как чертить.
Тип файла: rar ГОСТ СПДС.rar (940.5 Кб, 4039 просмотров)
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 18:45
getgo
Спасибо большое всем! Завтра возмусь за это дело!!!
getgo вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 19:23
engngr
сети
Московия*
А чего тянуть-то...
engngr вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
