Ветровая неагрузка в Мономахе!
Эх.....
Казахстан
Скажите смысл настройки ветровой нагрузки если она считает не по СНиП или я не правильно делаю, хоть строчечкой отпишитесь, а то ведь сижу и не знаю что делать, вручную задать или можно все таки воспользоваться програмными средствами.
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Ты знаешь специально открыл справку встроенную в Мономах и ничего там не нашел. Где ты прочитал? (У меня версия 4.0)
Задание аэродинамического коэффициента =1.4 не совсем правильно, даже для здания прямоугольного в плане, ведь по боковым сторонам тоже действует отрицательное ветровое давление. Более того, приложить всю нагрузку только с наветренной стороны тоже неверно. И вообще, я не прикладываю ветер в Мономахе, уж слижком атоматом все он делает. Когда делаешь схему каркасного здания без ограждающих конструкций, то Мономах не понимает до конца твоей схемы (да и не может понять), поэтому я ветер задаю вручную. |
Вообще-то СНИП надо открыть, там не только для прямоугольных зданий есть коэффициенты. И не только для ветра
![]() А для прямоугольника (для перпендикулярного ветра), насколько мне помнится, с наветренной стороны надо прикладывать ветер, умноженный на 0,8, а подветренной - на 0,6, в ту же сторону (как правильно здесь заметил Jeka. А вот насчет боковых сторон точно не помню, там вроде как были области с отрицательным ветровым давлением - но это уже точно в СНИПе надо копаться.
Вот и я про тоже зачем включать в программу возможность расчета если не понятно как делает, а может просто я такой глупый и чвалто-то не так делаю я про это и спрашивал.
Насчет где нашел, там что-то вроде расчетные предпосылки называется и там пункт ветровая нагрузка. |
Украина, Донецк
Да, нашел в справке, действительно туповато. Аэродинамические коэффициенты в принципе годятся для какого нибудь плоского шита, а не для здания. Поэтому проще и правильней задавать ветер вручную.
Честно говоря, в Мономахе есть много таких заморочек непонятно зачем нужных и что "упрощающих". А наряду с этим при создании схемы не хватает элементарных необходимых вещей, например наклонных элементов, стен различной высоты на этажах и пр. |
