Толщина линий при печати.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Толщина линий при печати.
Непрочитано 25.07.2005, 10:36 #1
str02
питер
Чего то у меня переклинило наверно. Прислали коллеги файл для пробы. При печати все линии тонкие, одной толщины. Требуется настроить толщину линий при печати.
Нужно простое решение, т.к. файлов таких много.
[ATTACH]1122273373.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 25.07.2005, 11:04
Lamantin
Попросите их прислать файл со стилями печати (*.ctb и ли другой).
Или просто отредактируйте у себя, под ваши нужды.
Lamantin вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2005, 16:02
str02
питер
у вас получилось распечатать файл толстыми линиями?
str02 вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 16:13
Lamantin
да.
Lamantin вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 16:21
Lamantin
идёте в печать (можно и по дргому, я думаю вам так проще будет)
Lamantin вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 16:36
Lamantin
я бы прикрепил картинки, но что то мне этого сделать не дает, может глюк на сайте.
Поэтому процитирую справку:
Командная строка: диспстиль
Служит для изменения стилей печати в таблицах. Если таблица стилей печати назначена какому-либо листу рисунка или вкладке «Модель», любые изменения в стилях отражаются на использующих их объектах рисунка. Таблицы цветозависимых стилей печати хранятся в файлах с расширением CTB. Таблицы именованных стилей печати хранятся в файлах с расширением STB. Информацию о таблицах стилей печати см. в разделе Использование стилей печати документа Руководство пользователя.
Вызвать Редактор таблиц стилей печати можно одним из следующих способов:
Дважды щелкнуть на ярлыке CTB- или STB-файла в Диспетчере стилей печати.
Щелкнуть правой кнопкой на ярлыке CTB- или STB-файла в Диспетчере стилей печати, затем выбрать «Открыть» из контекстного меню.
Нажать кнопку «Редактор таблиц стилей печати» на странице «Конец» Мастера стилей печати.
В диалоговом окне «Параметры листа» (или «Печать») перейти на вкладку «Устройство печати». В группе «Таблица стилей печати (присвоения перьев)» нажать кнопку «Изменить».
Нажать кнопку «Редактор» в одном из диалоговых окон «Текущий стиль печати» или «Выбор стиля печати».
В диалоговом окне «Настройка» нажать кнопку «Таблицы стилей печати».
Окно Редактора таблиц стилей печати состоит из следующих вкладок:
Справка взята из Асаd 2005.
Вам надо определится какой толщиной перчатать выбранный цвет и настроить в соответствии с этим таблицу стилей печати.
Очень многое кто работал в 10, 14 акаде так делали, если у вас такие есть то спросите у них.
Lamantin вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 11:07
Ну для начала:
Странно выставлена толщина линии для слоев - "ByLayer". В стандартном списке толщин такого нет, как выставили - неясно. Ну ладно, бог с ним (хотя проблема скорее всего именно здесь).
Как вариант решения проблемы: выделить все, удалить, для слоев выставить толщины, проверить размерные и текстовые стили (тоже привести в нормальный вид) и сохранить файл как dws (файл стандарта). При последующем открытии новых файлов проверять их на соответствие стандартам (_checkstandards, кажись, команда). Все будет параллельно, перпендикулярно и покрашено в защитный цвет.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2005, 12:12
str02
питер
спасибо kpblc
str02 вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 12:17
Чего спасибо-то? что сработало? и что нет? может, идея полное фуфло, а ты мне "спасибо"
