проблема с кодировкой
Проблемы ни там, ни там имхо.
Проблема во внутренностях ttf-фонтов: под Win2k изменено содержание файла фонта. В 98-х был фонт Times New Roman Cyr, а в Win2k его уже нет - только Times New Roman, в котором и прописана кириллица. Копирование или установка фонтов 2000-х под 98-ми проблемы не решит. ИМХО попробовать использовать shx-шрифты (для чистоты эксперимента), передать файл в 98-е, если так уж надо, потом исправить текстовые стили в 98-х на использование ttf-фонтов. Головняк...
kpblc прав.
Надо просто в исходном файле во всех стилях текста заменить ttf на shx. А на другой машине сделать обратную операцию. При этом на машинах должна стоять одна и таже кодовая страница в системе. И на будущее: Лучше избегать использования ttf в Автокаде. SHX шрифты при правильно настроенных толщинах выглядят не хуже, а тормозов (особенно в тяжелых чертежах) меньше. [/quote] |
