Связь таблицы автокада с Excel
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Подскажите, добрые люди!
Куда смотреть, что менять?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. |
А все-таки. Как из Exel перетаскивать данные без форматирования таблицы.
Например в ехеле непросто установить нужную ширину столбца в миллиметрах Давайте опишу поподробнее Если вставлять таблицу новую - то тянется формат из Exel со своими шириной столбца и высотой строки. Ладно, думаю, не беда. Помучался, но в Exel установил нужные ширины столбцов. Далее вставляю таблицу со связью - думаю УРА. Ан не все гладко. Один косячек - при связывании страницы с многострочным тесктом в ячейке - устанавливается выравнивание вверх, не взирая на установки в exel. Приходится править руками (один раз, потом при обновлении не изменяется) Второй косячек - в ячейках Автокада не устанавливается отступ перед началом строки, который был выставлен в ячейках Exel Далее работаем в Exel и обновляем связи, вот что получается, Мои наблюдения: 1. Вставляем строку в Exel - все красиво работает 2. Удаляем строки из Exel - опять все прекрасно отрабатывает 3. В ячейке с включенным переносом текста добавляем текста - В автокаде так же увеличивается ширина строки. Все почти отлично за одним исключением - выравнивание вправо-влево работает, в вверх-середина-вниз нет. Все загоняет наверх. 4. В многострочной ячейке Exel с включенным переносом текста убираем часть текста - В автокаде высота строки не уменьшается. В результате под текстом в ячейке остается пустота - не очень это красиво выглядит. 5. Имеем В exel три строчки подряд, первая однострочная, вторая многострочная, третья однострочная. Удаляем первую строку. Обновляем связи - в автокаде строку удалил, строка за ней переехала вверх со своим многострочным форматом, отлично, а вот третья строка переехала на место многострочной строки, но ширина осталась многострочной. Итого имеем две многострочные строки. Одна в тему, а вторая нам бы совсем не нада. Последний раз редактировалось serg_zar, 14.07.2016 в 16:23. |
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
Необходимо помнить, что ячейки в Excel измеряются не в миллиметрах, как в AutoCAD, а знаках (измеряется ширина ячейки) и пунктах (измеряется высота ячейки).
ширина 1мм на чертеже - 0.6 знака высота 1 мм на чертеже - 2.65 пункта |
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 | Таня. | AutoCAD | 1 | 02.03.2009 16:08 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
