Открытое зернохранилище.Конструктивные решения..........????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Открытое зернохранилище.Конструктивные решения..........????
Непрочитано 27.07.2009, 13:29 #1
Настя Буркот
Уважаемые коллеги,нужен ваш совет.
Зернохранилище(навес). Размеры20х60м,двухпролетное.Высота колонн до низа ферм 6м.Есть наметки по конструктивным решениям,но я в них сомневаюсь.Шаг колонн 5м,пшаг прогонов 1,5м.Какие принимать сечения элементов???Особенно интересуют фермы.Мне вот кажется что можно вполне обойтись без подстропильных ..... Вообщем надо бы найти вариант из легких конструкций, но так что бы обошлось без жертв Если кто сталкивался с такими конструкциями подскажите пожалуйста. В итоге должно получится что-то похожее на фото
Непрочитано 27.07.2009, 13:54
olegrussia
А чем Вам подстропилки не нравятся? Это дешевле чем делать дополнительные фундаменты, колонны ставить и т.п.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 14:06
Настя Буркот
Подстропилки планируются через расстояние 5м,а по ним с шагом 2,5м основные фермы....не густовато ли...?....думала использовать для ферм трубу 80х80х5,но по общему тонажу выходит многовато,думаю может отказаться от подстропильных или принимать трубу 60х40х5. В проектировении не очень сильна,расчет по прочности произвести самостоятельно не могу,вот и мучаюсь теперь..........
Настя Буркот вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 14:47
vedinzhener
Орел
В подстропильных фермах не вижу смысла при таком пролете-всего10м .Совет установите связи вертикальные и горизонтальные согласно СНиП п о мет.конструкциям или почитайте книжки по металлу и расчитай ферму хотябы на снеговую нагрузку, собственный вес конструкций в данном случае будет незначительный если только по проконам не планируется укладка какого -нибудь ж/б покрытия.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 15:06
Настя Буркот
Вертикальные связи запланированы только в продольном направлении,по торцам-нельзя,Покрытие должно выдерживать только снег,ну и полезную нагрузку если человек какой решит прогуляться . И никакого железобетона
Непрочитано 27.07.2009, 15:21
vedinzhener
Орел
нагрузка от человека капля в море по сравнению со снеговой нагрузкой. Такая нагрузка учитывается только для обрешетки стропильной крыши.А вертикальные связи между колоннами в торце просто обязаны быть.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 15:29
Настя Буркот
ООООоооо....Спасибо...а я думала обойтись тремя связями в продольном направлении.......тогда заложу портальные связи.....А их в обоих пролётах ставить надо или в одном достаточно....?
Непрочитано 27.07.2009, 15:34
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Настя Буркот Посмотреть сообщение
На фотку свою повнимательней посмотрите. Сразу вопросы отпадут. Если будет ездить транспорт - тогда портальные связи.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 15:41
vedinzhener
Орел
по поводу торцевых вертикальных связей в данном случае они не нужны извеняюсь за ранне не верный совет преред Настей
Дачный туалет. Решения без применения колец колодцев Беларус Прочее. Архитектура и строительство 53 26.05.2010 03:14
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2009 09:48
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
Ищу пример планировочного решения Андрей_Захаров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2008 15:59
Ущу типовые проектные решения по телемеханизации ГРС, СКЗ, ЛК S_Misha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2008 17:59
