как посмотреть все блоки в файле, не откр. его.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как посмотреть все блоки в файле, не откр. его.
Непрочитано 02.08.2005, 15:01 #1
Александер
как посмотреть все блоки в файле, не откр. его и вставить нужный блок в другой файл.
Непрочитано 02.08.2005, 15:23
Открыть его через Design Center. Тогда все его содержимое увидеть можно.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2005, 15:36
Александер
ну это я знаю...
при его использовании возникает проблемка - если блок достаточно большой, то его изображение оч. долго загружается, а у нас довольно много стареньких машин. вот и думаю как программку такую подобрать, чтобы она позволяла блоки просматривать, точнее не блоки а их слайды, работенка конечно кропотливая, но думаю того стоит
Александер вне форума
Непрочитано 02.08.2005, 15:51
Если машина сильно слабая (о загнул!), то слайдовое меню (предполагаю, что использовать 2004 или 2005 уже не получится), которое надо отдельно создавать. Работа действительно не фонтан, т.к. придется это меню мало что создавать, так еще и поддерживать.
Вариант: купить "САПР на базе AutoCAD" С.Зуев, Н.Полещук, там описана интересная технология xml-меню с привлечением Delphi.
Автор темы   Непрочитано 02.08.2005, 16:58
Александер
мне fatty прогаммку подкинул - я ее немного под себя переделал, что знал.
Хочу еще чтобы показывала все блоки в окне для просмотра блоков, которые содержаться в файле, а не только те для которых сделаны слайды и имена которых совпадают с именами блоков. могу скинуть на мыло исходник (переделанный немного).
Еще там такая проблема, что имена блоков и слайдов должны совпадать, получаються длинные названия и в окне плохо воспринимаются...
лучше один раз все это увидеть.
Непрочитано 02.08.2005, 17:25
Давай. Можно и здесь, если автор не против будет - все посмотрят.
Кстати о слайдах. Если из них делать библиотеку, то имхо слайды надо делать по формату 8.3, только английскими буквами - иначе они не собираются (проверено на 2002 и 2005 кадах).
Непрочитано 02.08.2005, 18:01
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Да ради бога, тем более что у самого времени сейчас нет, а и людям кому пригодится...
~'F'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2005, 09:16
Александер
библиотеку собирать не надо, нужны только слайды, так что можно и по русски их называть, так всем понятнее будет что это такое.
а исходник куда лучше скинуть на всеобщее обозрение, раз уж автор не против?
Непрочитано 03.08.2005, 09:49
Да прямо здесь, наверное.
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А блоки надо обязательно смотреть или нужно выбрать по определенному признаку только список некоторых из файла в целом?
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2005, 11:10
Александер
файл block1.dwg - на самом деле это лисп
посмотри, только к нему нужен еще файл dwg с блоками и слайды этих блоков, с такими же именами как и блоки.
>лентяй
А задача вот какая:
нужна программка - запускаем ее - в ней 3 онка
1. просмотр файлов dwg
2. просмотр блоков (в зависимости от того какой файл выберешь в первом окне отображает список блоков в этом файле)
3. окно просмотра слайдов блоков (в зависимости от того какой блок выберешь во 2 окне показывает его слайд)
в приложенном исходнике это сделано, но....
во втором окне отображаются только те блоки, слайды которых сделаны и имена слайдов долдны совпадать с именами блоков. например:
файл "Утеплитель ПСП.dwg" в нем есть блок "Армирование стен"
так вот чтобы программа работала надо в одну папку сложить файл
"Утеплитель ПСП.dwg" и слайд блока, с названием "Утеплитель ПСП - Армирование стен.sld"
неудобство в том, что название слайда очень длинное получается и не помещается в онке, да и писать каждый раз имя файла нехочется, как попроще можно сделать, вернее не попроще, а правильнее
[ATTACH]1123053045.dwg[/ATTACH]
