Лира. Расчет плиты на упругом основании
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Расчет плиты на упругом основании
Непрочитано 22.11.2003, 21:24 #1
micle5
инженер-проектировщик
Украина Донецк
Кто считал в Лире или в Robot Millenium плиту на упругом основании:
Поделитесь опытом, как определить коэффициент жесткости постели C1, C2?
Непрочитано 23.11.2003, 12:42
ну я считал плиту :wink: . С коэф. С1 и С2 все просто. Пиши на Don-Burbon, что на yandexe ... отвечу подробно что да как ...
Непрочитано 01.12.2003, 09:02
sertum
Сi вычисляются в SCAD. наверное, это самый простой способ на сегодня. можно, с некоторыми оговрками, взять К из руководства к свайным фундаментам. в "основания, фундаменты и подз. соор." формула есть для одного к-та,у Горбунова-Посадова тоже.
Непрочитано 01.12.2003, 12:29
Dmitri
Строительные конструкции
Может быть стоит напомнить что для расчета коэффициентов отпора(постели) в настоящее время используют 2 модели:
1. Модель Винклера с одним коэффициентом отпора;
2. Модель Пастернака с двумя коэффициентами отпора;
В Лире используется вторая. В SCAD вторая носит ненормативный характер, а вот первая решена на мой взгляд весьма неплохо, через саттелит "КРОСС". Непосредственно из расчетной схемы SCAD в КРОСС экспортируются области пластин, задаются размеры площадки, по данным геологии вводятся точки расположения скважин и результаты исследования грунтов в каждой из них. Задается вертикальная нагрузка. В результате расчета для каждого пластинчатого трех- или четырехузлового элемента будет вычислен свой коэффициент. Немного нудновато вводить грунтовые условия, а все остальное происходит почти автоматически. Еще вертикальная нагрузка задается равномерно-распределенной, а фактически она таковой не является.
Представители Ерософт активно продвигают свой метод - учет свойств грунта через пространственные элементы моделирующие этот самый грунт. На первый взгляд - довольно изящно. Как на практике - не знаю.
Dmitri вне форума
Непрочитано 01.12.2003, 15:13
Дмитрий
демагог
Самара
Упругое основание с двумя коэф-тами постели (модель Пастернака) считается более точной, но существует проблема определения 2-го коэффициента в общем случае.
С основанием Винклера все проще - существует прога "КРОСС". Кстати, модель с переменным к-том постели в принципе может заменять модель Пастернака.
По поводу Еврософта - они что, предлагают вручную строить объемные КЭ, изображая основание? А как увязывать их с КЭ плиты, да и между собой при изменении геометрии слоев, при том что в СТАРКе почти нет операций редактирования КЭ. Или в "СТАРК" появился генератор сетки объемных КЭ (как в Ансисе)? Вот-вот...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 01.12.2003, 21:54
Slavik01
Сообщение от Dmitri
Все это можно сделать в Лире и Scade объемными элементами.
Непрочитано 01.12.2003, 22:34
vv
Сообщение от Slavik01
Насколько достоверны будут результаты такого расчёта? Кто-нибудь сравнивал ?
Непрочитано 01.12.2003, 23:05
Slavik01
Сообщение от vv
Тот же Еврософт сравнивал, только с чем, с какой моделью и какая правильная для различных грунтов и нагрузок: модель Винклера, Пастернака или др? Где-то они одинаковые, где-то отличаются, но на мой взгляд это нормальный подход моделировать грунт объемными элементами. Задается модуль деформации и коэффициент Пуассона для грунта. Важно еще определить границы сжимаемой толщи грунта, который участвует в работе, но это можно решить методом последовательных приближений, со 2-й или 3-й попытки.
Непрочитано 02.12.2003, 00:34
Dmitri
Насколько я помню, Еврософт сравнивал расчеты с использованием объемных элементов и с Винклеровской и Пастернаковской моделью. И результаты получались сопоставимы.
После того семинара (примерно год назад), я пробовал проделать тоже самое в Лире. Р4 c 512 ОЗУ умер на простой тестовой задаче, с небольшим количеством элементов. С тех пор подобное желание не появлялось
Попробуйте, может у кого получится!
Dmitri вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2003, 21:40
micle5
Украина Донецк
Я определял следующим способом: сначала определял среднее давление под плитой P, затем осадку S,
затем C1= P/S. В моем случае С1=250-280 т/м3.
В руководстве пользователя по Лире, С1 и С2 предлагают
определять в зависимости от физ. характеристик грунтов. По этой формуле С1=200 т/м3
В расчетно-теоретическом справочнике табл.5.5 приводятся данные коэф. постели для различных видов грунта и
в частности для плывунов 0.1-0.5 кг/см3 (100-500 т/м3), а я для суглинков получил С1= 200-280 т/м3
Поэтому возникли сомнения.
У Горбунова -Посадова рекомендуются повышающие коэффициенты на модули деформации с учетом размера фундаментной плиты и величины сжимаемой зоны, в моем случае этот коэффициент составил 3.3 и соотвественно С1=900 т/м3
micle5 вне форума
Непрочитано 02.12.2003, 21:51
vv
А Вы пробовали сравнить зависимость величин осадок от Кпостели ?
Непрочитано 03.12.2003, 15:41
Дмитрий
демагог
Самара
vv
А зачем, если эта зависимость линейная!
micle5
C1= P/S - именно так КП и определяется. Прочие формулы (приведенные в руководстве пользователя по Лире) являются суррогатом первой. Все дело в том, как определять осадку (и для какого фундамента).
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2003, 22:09
micle5
Украина Донецк
2 Дмитрий
Осадку плиты определялась с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого слоя (в основании суглинки Е>100 кг/см2)
Плита 49.8Х28 м
Кроме того в основании есть просадочный грунт (I типа) мощностью до 4 м.
Да, а как быть с коэффициентом С2? Нужен ли он при расчете коробки здания вместе с плитой?
И еще, Лира не считает коробку здания с плитой на упругом основании, пишет что система геометрически изменяемая.
Что делать в таком случае? Наложить по углам плиты горизонтальные связи?
micle5 вне форума
Непрочитано 04.12.2003, 08:51
vv
Сообщение от Дмитрий
vv
Прошу прощения,зарапортовался,привык ,что сама величина осадок незначительна и цель определения к-та постели - определение усилий в фундаментной плите,а они- то пропорциональны корню 4 степени к-та постели.
Если определить переменный к-т С1, то С2 не нужен.Во всяком случае,Кросс,созданный НИИОСПом совсем недавно,определяет только винклеровский С1,но переменный и они считают,что это и точно и удобно.
Непрочитано 04.12.2003, 20:45
vv
На сайте SCADа ( http://www.scadgroup.com/download/MultyStore_2003.ppt ) есть слайд-шоу Multy-Story_2003 по расчету многоэтажных зданий и ,в связи с этим - использование Кросс_а.Слайд 33 -" вместо стартового значения к-та постели 2000 приняты значения от 200 до 550."
Непрочитано 04.12.2003, 23:09
Дмитрий
демагог
Самара
micle5
В Вашем случае можно среднюю осадку, вычисленную с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого слоя, разделить на среднее давление под плитой и получить средний C1, но, вообще-то, в углах плиты он может быть в 2-3 раза больше (в чем можно также убедиться, посчитав это на КРОССе).
Коэфф-т C2 (в терминологии ЛИРЫ) нужен при моделировании грунта упругим основанием Пастернака. В этом случае корректно применять средний C1 и соответствующий C2, что позволяет учитывать распределительную способность грунта ("угловые эффекты" для плит и т.п.); также желательно строить вокруг плиты некоторую область "фиктивного" фундамента (КЭ плиты с нулевой жесткостью, подстеленные упругим основанием), чтобы учесть грунт за пределами фундаментной плиты. Какую модель использовать в расчете - Ваше дело...
Насчет геометрич. изм-сти - да, накладывать связи, только надо смотреть где, чтобы не вносить дополнительные искажения в решение.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 06.12.2003, 12:47
alex-alex
Формулы СНиП по котороым расчитывается осадка годятся в основном для ленточных или столбчатых фундаментов. Для фундаментной плиты при расчете по СНиП получаются сильно завышенные осадки , соответственно и Кпостели занижен.
alex-alex вне форума
Непрочитано 06.12.2003, 15:45
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Срочна нужна Лира 9.0 с Сателитами дивтрибутив +аспирин
может кто поможет А?
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 13:39
Sergios75
Инженер-конструктор
Донецк
А почему молчим о праграмме "Грунт", который идет с МОНОМАХОМ 4. Там довольно все просто. Расчет идет по двум теориям.
Всем удачи!!!
Sergios75 вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 15:10
p_sh
новичок
Ярославль
на сколько мне известно то методов определения коэффициентов постели в лире9,4 стало 4.
про второй и третий подробно рассмотрено в теме "Моделирование модели - вычисление С1 и С2."
p_sh вне форума
