Выдача нагрузок в задании на фундаметы
1. РСУ вообще говоря вычисляется по критериям связанным с напряжениями в элементе (а не в фундаменте под ним), хотя Ммакс-N и Nмин-M и Qмакс и т-д при этом конечно же вычленяются.
2. Чего бы не ввели - указываете чего ввели, чтобы понятно было 3. Обычно дают расчетные но указывают усредненные коэффициенты приведения к нормативным по группам нагрузок (делить на ... постоянная - 1,1; ветровая - 1,4 и тд) 4. Именно так и делают в более или менее сложных случаях - есть специальная таблица в которой усилия по колонкам: постоянная, временная, снеговая, ветровая.... Фундаментщик сам пусть решает, чего куда вводить, чего не вводить, чего уучитывать а чего нет. 5. В тех случаях, когда нормами это строго оговорено. В большинстве случаев считают отдельно и дают задание. Новая мода предлагаемая авторами программ (на самом деле упертая из западной практики) - считать совместно когда надо и не надо, в институтах "со стажем" не очень то приживается.
5. Если в КМ узлы сопряжения балок с колоннами шарнирные, то конечно считаем каркас и фундаменты раздельно. Если жесткие узлы, то в них будут возникать дополнительные усилия от неравномерных осадок фундаментов (например, в 2-х пролетной раме), что необходимо учитывать в расчетах каркаса.
Пример таблицы. Наверно не самый удачный, но так или иначе наименования в колонках достаточно произвольно можно менять (тут снег объединен почему то с постоянной, вообще это не я делал)
Гидротехника, инженерная защита территории Регистрация: 06.08.2009
Сочи
Доброго времени суток, коллеги!
В продолжение темы - В задании на проектирование свайного фундамента под металлическую башенную конструкцию (9 опор) заказчик предоставил значения нагрузок (N, Qx, Qy) и моментов (Mx, My, Mz) на обрезе фундамента по каждой опоре от расчетных сочетаний нагрузок. ![]() Подскажите, каким образом можно выполнить расчет на действие 3-х нагрузок и 3-х моментов, либо можно сделать расчет на 2 нагрузки и момент. ![]() Фундамент- свайный куст 16 БНС-свай 820-12 , ростверк - 8.8х8.8х1м |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
задание нагрузок в СКАД | koct-pgs | SCAD | 26 | 03.04.2014 05:06 |
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах | Алекс77 | Мономах | 20 | 21.03.2011 13:33 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
