Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении...
Structure engineer
All World
Португалец
Согласен, вызывает определенные сомнения. Надо повнимательнее посмотреть КЖ (раскладку плит, пояса, балки и тд.), может там фишка какая есть, хотя вряд ли тут это чем-то могло помочь. Ну и поверочный, хотябы в мономахе, на скорую руку прикинуть (если есть опыт - работы на пол дня). Удачи. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Здание красивое? Откажись. Стоит -и пусть стоит. Пришел новый собственник, пальцы веером, мозгов ноль, но- хочу! А сидеть тебе... Можно, конечно, подвести дополнительную поддерживающую раму, суметь нагрузить ее... то да сё... в мильён выльются эти хотелки с непредсказуемым результатом.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
В перекрытиях ничего особенного, обычные пустотки 220 мм высотой. В месте перепада толщин стен монолитных поясов нет. Почему-то сейчас не могу загрузить, потом выложу.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
All World
В конструктиве, касаемого именного этого участка только обычные пустотные плиты перекрытия-покрытия и все. Никакого усиления или чего-нить, объясняющего нет.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А если ход конём сделать? Утолщить 380 до 770, а потом уже делать проёмы.
Насколько я понял, всего 12 метров на каждом этаже надо утолщить. Кстати, что за 770? Есть позозрение, что 380мм это 380мм кирпича. А 770 это 380мм кирпича + 390 утеплителя и ещё чего-нибудь. (стена-то внешнаяя) В итоге несущая способность одинаковая. Несимметричность тогда можно объяснить тем, что выступает как раз лёгкий утиплитель. |
Екатеринбург
Наружка тупо из кирпича 770 мм. Всё-таки глянуть бы на конструктив. Схемку плит перекрытия, для начала.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2009 в 11:32. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
р. Татарстан
А на мой взгляд вовсе не факт что стенка 380 не пройдет. Известно ли ее армирование? Марка кирпича? Но делать там дополнительные проемы, занятие рискованное.
Я тоже так сразу подумал, но потом вспомнил про год постройки (1994) тогда теплотехнические нормы не вынуждали закладывать утеплитель
All World
Вот перекрытия. Стена неармирования, кирпич М100, раствор М100. По факту не знаю, обследование не производилось, только визуальный осмотр.
Да это я так, чтобы стороной обходить
![]() P.S. В штампах позже увидел что в Красноярске. Всё равно подозрительная конструкция, видимо просто за 15 лет критических нагрузок не было. Если за такое браться, то я бы сделал как предложил Дмитррр в 9-м посте, по другому - стрёмно ![]() |
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? | Bercut | AutoCAD | 10 | 27.02.2012 12:31 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
