master_gdl.gdl архикад12
Здравствуйте! Не знаю, помог ли Вам пред идущий ответ? Дело в том, что в архикад можно создавать свой проект с установок шаблона архикад и самых последних установок. Если Вы начали работать с чужого проекта, т.е. установки были переданы из проекта пред идущего. Что это значит:
все настройки параметров и загружаемые библиотеки взяты из последнего проекта. В этом случае возможно данный файл не загружен в сцену вот и ругается. Нужно его подгузить через менеджер библиотек если нет этого возьмите любой tif и обзовите Bjork и подгрузите, либо создать новый проект с шаблона установок, а все что Вы сделали копировать на новый: файл-обединить. Попробуйте с начала с шаблона открыть 3d окно, если не ругается, тогда с архикадом все в порядке, если ругается тогда только переустановка. |
ПГС Регистрация: 09.08.2009
Тольятти
У человека делавшего исходный файл в программе были подгружены дополнительный плагин Cadimag. При создании архивного файла pla макросы Cadimag почему то туда не записываются и потом при работе с файлом в 3D возникают проблемы, т.к. в файле прописана ссылка на плагин, а самого плагина нет.
Что делать: нужно скачать дополнительное расширение Cadimag (ищи на торрентс.ру), поместить его в папку архикада и после открытия проблемного файла подгрузить в него папку Cadimag в качестве библиотеки Последний раз редактировалось AVL2006, 13.08.2009 в 09:43. |
Начальник службы Заказчика Регистрация: 16.02.2008
РФ Пермь
Найди этот файл в библиотеке master_gdl.GDL. Только ты не полностью название указал. Уточни в 3Д окне как ругаться будет.
В нем должно быть нечто подобное, как я показал ниже, он открывается для редактирования хоть в чем. Везде, где увидишь фразу open, сразу в начале строки ставь восклицательный знак и их так ставишь до конца работы цикла условного перехода. А еще проще во всех строках файла в самом начале поставь восклицательные знаки и будет счастье. if glob_context=2 then ch=open("text","cadi_NewMenu.txt","mode=WO") output ch,1,0,"CabinetBuilder 3Q",1 output ch,1,0,"DoorBuilder",1 output ch,1,0,"Profiler",1 output ch,1,0,"WindowBuilder",1 close ch endif |
Архикад12 3Д-разметка | olegrussia | ArchiCAD | 13 | 18.09.2008 16:25 |
