Проблема непонятно с чем. АДТ 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Проблема непонятно с чем. АДТ 2005
Непрочитано 10.08.2005, 17:25 #1
VG
Конструктор
Петрозаводск
Проблема такая. При открытии файла - вида, в который собраны конструкции этажей, АДТ выдает ошибку вида:
Enhanced reference audit problems for database "C:\Documents and
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 2 этажа$0$.ac$"
(in the form: "Name, Reason, Repair Method"):
Override Container [2448], Broken reference, Remove Override
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 3 этажа$0$.ac$"
Override Container [243B], Broken reference, Remove Override
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 4 этажа$0$.ac$"
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 5 этажа$0$.ac$"
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 6 этажа$0$.ac$"
Override Container [2430], Broken reference, Remove Override
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 7 этажа$0$.ac$"
Override Container [242F], Broken reference, Remove Override
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 8 этажа$0$.ac$"
Override Container [2497], Broken reference, Remove Override
Settings\Victor\Local Settings\Temp\2-3 Стены 9 этажа$0$.ac$"
Все бы ничего, но при составлении спецификаций с объектов слетают наборы свойств, которые им были присвоены. Приходится заново присваивать и марки ставить =(
Интересно, что ошибка выскакивает в файлах этажей, которые содержат ссылку на одноименный элемент (т.е элемент "стены 2-5 типового этажа" сослан соответственно в конструкции с 2 по 5 этажи по очереди). Также интересны ID объектов, они повторяются, но закономерности я не вижу. И вычислить пакостный объект по ID я пока не смог.
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, помогите плз!
Непрочитано 11.08.2005, 08:02
Serge_Y
>VG
Похоже ответа тебе не даст никто, даже парни из Автодеска. Впрочем, можешь сам почитать:
http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=2035559
Serge_Y вне форума
Непрочитано 12.08.2005, 05:44
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Рискну предположить, что структура проекта образовалась такая:
файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 1 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 2 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 3 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Attach-> файл этажа 4 ->Attach-> мастер-файл
и тд
вероятно, при этом что-то конфликтует в мастер-файле при вставке одного и того же типового элемента через несколько промежуточных файлов, ведь PropSetDef (PSD) могут не передаваться на две ступени вложенности.
Попробуй перекомпоновать структуру проекта:
файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 1 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 2 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 3 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Overlay-> файл этажа 4 ->Attach-> мастер-файл
файл типового элемента ->Attach-> мастер-файл
тогда в файлах этажей имеешь вставленный типовой элемент, дальше в мастер-файл он не идет, а вставлен в мастер-файл самостоятельно нужное число раз.
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2005, 11:36
VG
Конструктор
Петрозаводск
Идея хорошая, но зачем тогда конструкции нужны - непонятно =)
Тем не менее туман начинает рассеиваться... Чел в ссылке на Автодеск написал, что он ставил марки в файле конструкции. То есть проблема в присвоении набора свойств в файл конструкции... Можно попробовать присвоить все свойства в файл элемента и проконтроллировать, чтобы в файле конструкции не было _ни одного!_ набора свойств. Попробую, результаты позже...
VG вне форума
