Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008].
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить размеры файла при экспорте чертежа в файл формата WMF [AutoCad 2008].
Непрочитано 19.08.2009, 07:09 #1
NZ
3D-моделирование. Выполнение рабочей документации на основе твердотельной 3D-модели. Визуализация
Екатеринбург
Уважаемые!
Подскажите, пожалуйста, как изменить имиджевые размеры файла, получаемого при экспорте плоского чертежа-проекции в двухмерном каркасе в файл формата WMF [AutoCad 2008].
По умолчанию стоит 995х768, надо больше - никак не могу найти где меняется... или не меняется вовсе?
Цель - получить файл, который легко просмотреть без сложных приложений (для заказчика). Просмотр осуществляется в ACDSee, где можно просто менять зуммирование и просматривать на увеличениях до 10000 % (процентов) практически без потери качества изображения.
Здесь же этот файл конвертируется в любой растровый файл тоже с хорошим качеством. Разрешение вижу в ACDSee по имиджевым размерам WMF-файла. Тот же самый файл в "Моем компьютере" показывает те же размеры - только цифры другие - 30000х20000. Это вроде понятно - первый размер "схлопнутый" в размер экрана, второй - "расхлопнутый" на 100%.
Про варианты PDF, DWF, виртуальную печать, растровые файлы и пр. писать не надо. Интересует только один конкретный вопрос про изменение разрешения или имиджевых размеров (кто как называет) WMF-файла, получаемого при экспорте из Автокада.
Заранее благодарен всем, кто отзовется.
Непрочитано 19.08.2009, 07:29
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Offtop: зачем 2 раза?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2009, 07:34
NZ
Екатеринбург
Два раза получилось из-за сбоев в работе интернета по вине провайдера - как они сказали - технологическая проверка оборудования - и вырубили его. Прошу прощения.
NZ вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 08:17
Ой, вот только не надо. Я поверю в ошибку, если разница по времени между постами - не больше 10 минут. Но не 6 с лишним часов.
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст Sel AutoCAD 5 02.08.2017 16:14
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
