Глюк с офсетом в 3д чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк с офсетом в 3д чертеже
Непрочитано 17.08.2005, 08:29 #1
VPUD56
Полиния в виде буквы Г размером 200х150. При офсете на 5 наружу внутренний угол уходит черт знает куда. Причем примерно в одно место на чертеже, где бы ни была расположена полилиния. Случилось неожиданно. Так происходит во всех чертежах 3д (2д вроде нормально). Офсет внутрь полилинии не работает вообще. Автокад 2000. Не знаю есть ли связь,но незадолго перед этим был установлен акад2004. и пытались установить2006.(
Посоветуйте пожалуйста, можно-ли что сделать.
vpud
Непрочитано 17.08.2005, 08:56 Re: Глюк с офсетом в 3д чертеже
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от VPUD56
Есть такой глюк в 2000 каде, самое интересное, что как правило на новом чертеже все проходит нормально. А офсет внутрь полилинии, вообще строится в текущем ПСК, вне зависимости от того где она расположена, но это только для наработанного чертежа, для нового см. выше.
Советую работать в 2004 каде, там вроде от этого избавились.
zenon вне форума
