AutoCAD Mechanikal. Подключение базы данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD Mechanikal. Подключение базы данных
Непрочитано 23.08.2009, 01:06 #1
zeichner
Работаю в AutoCAd Mechanikal 8 немецкая версия. Появились совместные с Россией проекты. Соответственно нужна база данных по русским нормам. В немецкой версии она отсутствует. Подскажите, где можно найти русскую базу для 8 версии и как ее можно подключить к программе.
Непрочитано 25.08.2009, 09:43
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Надо полагать Вы работаете с AutoCAD Mechanical 2008? Если да, то может быть два варианта. Первый. Во время установки AutoCAD Mechanical 2008 библиотека GOST не была выбрана и т.о. на Вашем компьютере отсутствует. Нужно взять диск с которого вы устанавливали свой AutoCAD Mechanical 2008 и в режиме "repair" сделать соответствующий выбор (GOST).
Второй. Библиотека GOST есть на Вашем компьютере, но отключена. Тогда: Options>AM:Standard Parts>Available Standard.
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 16:41
zeichner
Спасибо за совет. Конечно стоит 2008. При установке ГОСТ указан. В стандартах (как на картинке) есть. А при выборе конкретного элемента (например стальные профили или крепеж) элементы по ГОСТ отсутствуют. Только DIN, ANSI.
zeichner вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 17:08
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Отсутствуют все элементы или только некотрые? Стальных профилей по GOST там нет. (GOST находится в правом или левом окошке/перечне?) Если только в левом, то его нужно подключить/перенести в правое окошко/перечень (Selected Standard).
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2009, 20:49
zeichner
ГОСТ находится как и положено в правом окне среди выбранных стандартов. Относительно всех не зню. Смотрел стальные профили (они меня интересуют в первую очередь) и болтовые соединения. rocker,ты пишешь, что "Стальных профилей по GOST там нет". А какие гостовкие элементы есть?
Да еще. На вкладке AM:Normen в списке Norm присутствует 7 различных норм. Однако ГОСТа там нету. Незнаю играет это роль или нет. Я уже два раза переустанавливал программу. Результат тот же самый.
zeichner вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 07:24
Serge Krasnikov
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
Вот, вот и я том же все время писал...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:32
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от zeichner Посмотреть сообщение
AM:Normen (= AM:Standards в англ. версии) позволяет выбрать вариант (стандарт) оформления чертежей. GOST там действительно нет. Этот стандарт нужно настроить на основе, например, стандарта ISO. Но на наличии или отсутствии стандартных изделий по GOST это не отразиться.
Прилагаю Вам картинку стандартных изделий по GOST, имеющихся, во всяком случае в англ. версии AutoCAD Mechanical 2008. Если можете, выложите такую же картинку, которая появляетс после: Content>Parts Library...
Serge Krasnikov, я никогда Вам не возражал по этому поводу... Но мы же знаем как наполнить AutoCAD Mechanical тем что, нужно именно нам.
ID:	25152  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25153  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось rocker, 27.08.2009 в 09:46. Причина: Прибавил пару картинок...
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 22:16
zeichner
Какие-то элененты появились. Нашел несколько ГОСТов в болтовых соединениях. Жалко, что нету стальных профилей. Придется самому делать програмку на лиспе. Но все равно спасибо.
zeichner вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 05:39
Serge Krasnikov
Зачем тебе ее писать, она уже написана, поищи Gtools, там есть профили проката, ну еще кое что
Непрочитано 28.08.2009, 09:20
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сам не пользуюсь, но вот:
http://dwg.ru/dnl/1839
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 18:20
zeichner
Спасибо за ссылку. Одна проблема. Это русский язык в меню. Мне нужно для работы. А в бюро весь софт на немецком и коллеги все немецкоговорящие. А переводить весь текст на немецкий - занятие не благодарное.
zeichner вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:57
rocker
mechanic engineer
Ukraine
В версии AutoCAD Mechanical 2010 уже есть кое-что из профилей GOST (швеллеры, трубы квадратные etc)...
rocker вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 12:06
Serge Krasnikov
rocker, Мы рады за вас
Непрочитано 31.08.2009, 12:47
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Спасибо , но еще рано. У меня AutoCAD Mechanical 2008 (и все профили в блоках)...
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 13:01
zeichner
У меня есть дома 2009 (русская) и 2010 (англ). Профилей там не нашел. Но даже если и есть, то как перенести из 2010 в 2008 (я на работу не могу принести и установить там не лицензионный соф Просто скопировать папку ГОСТ.).
zeichner вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 13:16
rocker
mechanic engineer
Ukraine
<... даже если и есть, то как перенести из 2010 в 2008> ......<Просто скопировать папку ГОСТ.).
Наверное, так не получится...
rocker вне форума
Базы данных и AutoCad tokhot AutoCAD 16 18.05.2018 13:37
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Проблема переноса данных из Credo в AutoCad mikola1977 AutoCAD 4 03.06.2009 13:59
Параметрическое черчение в AutolLisp с использованием базы данных чертежа Danger_pgs LISP 31 02.04.2008 08:38
Загрузка параметров дин. блоков из базы данных Дима_ Прочее. Программное обеспечение 11 04.09.2007 17:03
