Сижу за компьютером под учеткой "Ограниченная учетная запись".
Необходимо из Автокада (в перспективе из любой программы) создать PDF файл. Посоветуйте плиз какой-нибудь виртуальный принтер или конвертер, могущий выполнять поставленную задачу. Можно не бесплатный. Просто название. |
Ээээ... А PDF Creator разве не катит?
P.S. Проблема в том, что, скорее всего, устанавливать такой принтер придется под администратором...
Они "хотят" на момент установки. А дальше вроде работают спокойно чуть ли не под гостями.
из автокада все просто - встроенный принтер DWGtoPDF
с остальным - сложнее... в принципе опреобразоание в pdf должно быть в последних офисах... но они стоят денег точно есть в опенофисе но оба варианта - требуют прав на установку софтаи, мб и оборудования ... вспомнил - онлайн конвертеры - есть такая дрянь - если не сильно ограниченный нет - это выход |
Но вот как dwg из-под него открыть -это вопрос... |
Если на все три вопроса ответ - да, то можно попробовать прописать виртуальный принтер с другого компьютера. Извращение, конечно, но... |
Посмотрите здесь- http://www.autodwg.com/
До того, как на одной из локальных машин в сети нашел FinePrint, пользовался стандартным "Microsoft Office Document Image Writer" из 2003 Офиса для перевода dwg-tiff, и ScanKromsator для tiff-pdf. MODIW, к тсожалению, ограничен размером листа 910х910мм и качеством 300dpi, но это при желании исправит ScanKromsator.
Документы MS Office, включая версию 2007 (docx) открывает и конвертит в pdf китайский "национальный" Kingsoft Office 2009 Professional. Даже если вы самостоятельно не сможете сделать portable-версию, программа будет работать без установки с ограниченными правами при переносе с другой машины. В пакет входят модули для работы с документами, таблицами, презентациями, а также собственные шаблоны (!). Всё счастье ~70Mb, упаковывается в ~40Mb. Возможно сократить объём, выкинув лишнее, но нужные библиотеки придётся вычислять методом тыка. С повернутым текстом могут возникать проблемы, а для старых документов Word (созданных до 1995-97 г) нет конвертера. |
ИМХО, за 2-е суток существования темы проще было 56 раз договориться с админом, чтобы он потратил 5 минут и поставил любой нужный виртуальный принтер
![]() Насчет расшаривания принтера на другом компе - это хорошая идея! Попробую сделать, спасибо! -------------- С расшариванием облом - прав тоже недостаточно ))))))) Качаю AutoDWG DWG2PDF Converter -------------- Опять засада. Нет прав на установку софта. А portable версию не могу найти. Madtosh Не, спасибо, пароль не нужен ))) Мне проще на личный ноутбук пересесть. Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 27.08.2009 в 13:26. |
Допустимо ли принять без расчета толщину песчаной подушки под блочно-модульное здание при сильнопучинистом грунте основания | keil | Основания и фундаменты | 2 | 18.06.2009 23:01 |
