Универсальность программ (одна и 10 опций или 10 но без опций)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Универсальность программ (одна и 10 опций или 10 но без опций)
Непрочитано 01.09.2009, 10:37 #1
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Собственно, часто просят, подправить код под конкретную задачу.
Как быть? Плодить варианты программы или добавлять опции?
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Непрочитано 01.09.2009, 10:52
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Критерий один-максимальное удобство для ЮЗЕРА.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 10:55
Profan
А юзер иногда заявляет: "На фига мне столько опций? Я хочу как можно меньше щелкать мышью и клавиатурой."
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:06
E-degtyarev
Русская деревня
По моему скромному мнению основная задача программиста заключается
именно в том, чтобы пользователь как можно меньше "Щелкал" и при этом как можно больше выдавал продукции.
Непрочитано 01.09.2009, 11:14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Опции добавляй. Причем несущественные можно добавлять в параметры функции, чтобы не отвлекаться на них в процессе её выполнения. Ну или сделать универсальную функцию, а потом много команд под конкретные задачи с этой функции.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:17
Profan
Должен быть некий функциональный предел. Вот пример: пакет программ для работы с полилинией VVA. Можно ли там все свести к одной программе с опциями? Вряд ли.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 11:32
Disney
Геодезист
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Вот, по сути была одна стандартная команда _pedit с кучей опций, а из неё взяли и выделили эти опции, до которых раньше приходилось долго добираться, в отдельную команду - получилось хорошо, но каждая новая команда получилась самостоятельной.
А я, если быть точнее, имел ввиду, если одна большая программа, а тебя просят:
одному точку вместо запятой,
второму синий а не красны,
третьему по-английски а не по-русски,
Причём первому наплевать на цвет, а второму на язык, а третьему вообще на всех
Disney вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:37
ShaggyDoc
Универсального ответа нет - всё зависит от назначения и общей организации. Насколько удобно будет потом пользоваться программой и зависит от квалификации программиста. Конкретные решения рассматриваются в специальной "науке", называемой "Юзабилити"
Приведу два скриншота - один топографический, другой для трубопроводов.
Там видно множество вариантов (опций) от десятков до сотен. Но работает всего одна программа. Разумеется, делать столько вариантов в виде традиционных опций нет смысла. Поэтому всё организовано так, чтобы был простой и единообразный выбор.
Заодно и простая работа для программиста - не надо вообще подправлять код под конкретную задачу, так как он заранее сделан универсальным - для определенного круга задач. Нужный вариант "смышленая тетка" сделает сама - с помощью Notepad.
Опций (в том виде, как они используются в Автокаде) должно быть не более пяти. Примерно, разумеется, не значит, что 6 уже нельзя. Я обычно делаю не более трех опций - остальные уже плохо воспринимаются. Чем чаще используется действие, тем меньше должно быть опций. Причем самым распространенным должно быть действие по умолчанию.
Например, у нас широко используется рисование разных трасс. Основное действие - указание очередной точки. Идет цикличный запрос:
Следующая точка Начало/Пред <Выход>:
Здесь все время надо указать точку или завершить цикл пустым вводом. Но иногда можно и опциями воспользоваться, например чтобы начать новый цикл или точно прицепиться без указания к предыдущему узлу.
Чрезвычайно глубокая мысль. По моему скромному мнению. Так можно работать где-нибудь на штампе.
ID:	25330  Нажмите на изображение для увеличения
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:40
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не путай. Когда одна сложная программа состоит из множества функций это одно, а когда одна и таже команда должна иметь множество мелких вариаций это совсем другое.
Krieger вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:43
Разработчик
Ну типа прочнист
E-degtyarev,
По Вашему заказу создал программу, решающую "основную задачу".
Тип файла: zip ideal.zip (17.2 Кб, 98 просмотров)
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 01.09.2009 в 11:46. Причина: орфография
Разработчик вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:46
Profan
Для Krieger.
Это теперь ясно стало, что имел в виду автор темы, а в первом сообщении говорилось не о мелких вариациях, а конкретных задачах.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 16:30
E-degtyarev
Русская деревня
Уважаемый Разработчик (ну типа прочнист). Я не заказывал Вам никаких программ. А запущать всякую ф-ню на своей машине мне еще покойная бабушка строго запретила.
Непрочитано 01.09.2009, 18:23
Разработчик
Ну типа прочнист
А зря - фирма гарантирует. Лучше б бабушка запретила Вам писать всякую ....., типа:
именно в том, чтобы...
ZZH
Непрочитано 01.09.2009, 20:58
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>просят:
По уму такие вещи должны настраиваться пользователем без внесения изменений в программу. шаблоны текстов, цвета и прочее - определять например в конфигурационных файлах. Нужно отделять данные от кода. Программа одна, а пользователей со своими настройками много
ИМХО: Всё что можно настроить - должно настраиваться.
zamtmn вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Так две программы или одна ? NuclearWolf Прочее. Архитектура и строительство 2 10.11.2004 20:37
