Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды
Непрочитано 02.09.2009, 16:05 #1
rualex
Рассматриваю теплообменник: змеевик в проточном канале корпуса. Объем в проточном канале корпуса определился и смог назначить граничные условия на входе и выходе. А в змеевике объем не определяется и не могу назначить граничных условий на входе и выходе. Проверяю геометрию: объем текучей среды ненулевой и ошибок не пишет и при показе текучей среды вижу объем только корпуса, а змеевика нет. Выключаю либо змеевик с пробками, либо корпус, почему-то в обоих случаях показывает нулевой объем текучей среды. не могу понять в чем причина, либо Flow "глючит". Помогите, кто сможет. Модель прикладываю.
Проблема уже решена!!!
Тип файла: rar Консультация.rar (2.79 Мб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось rualex, 04.09.2009 в 11:31.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2009, 11:30
rualex
rualex вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 17:08
А как именно решена?
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 22:14
rualex
Змеевик в теплообменнике состоит из элементов. Один из элементов пускал на пробный расчет и соответственно ставил заглушки на отверстиях. На всем змеевике также поставил заглушки на входе и выходе а заглушки , выполненные ранее на одном из сегментов не заметил и не выключил их. В них и была проблема. Просто в змеевике были посредине еще заглушки. После их выключения, все стало нормально
rualex вне форума
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки GehauZeiger AutoCAD 13 18.08.2009 10:29
Проблемы с копированием Acad MEP 2009 eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 24.01.2009 12:50
