Acad 2006 - редактор блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad 2006 - редактор блоков
Непрочитано 25.08.2005, 10:37 #1
zamtmn
КИПиА
Tyumen
При выходе из редактора блоков кнопочкой 'close block editor' панелька редактора так и остается болтаться в пространстве чертежа, при передвижении над ней окон изображение на ней портится, помогает только сворачивание-разворачивание акада. этот глюк какнибудь лечится?
Непрочитано 25.08.2005, 10:57
AY
webcad.pro
Московская обл.
Мной замечено, что подобное возникает когда на экране нет ни полос прокрутки ни закладок листов-модели. Если же один из этих элементов присутствует все происходит нормально.
У меня в 2000-ом с этими закладками тоже глюк, только в диалоге печати. Напасть какая-то...
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 11:00
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Хм. точно. с полосами прокрутки или закладками - всё ОК. но я люблю экономить рабочее пространство
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.08.2005, 01:05
Master Bo
Я тоже люблю свободное пространство, у меня нет прокруток, но о таком глюке слышу первый раз... :?
Кстати, у темы блоков в 2006 большое будущее, ждем развития!
Master Bo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2005, 09:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Master Bo
а закладки модели\листов у тебя есть? если есть, убери и посмотри
zamtmn вне форума
Непрочитано 27.08.2005, 20:35
Master Bo
zamtmn
Действительно, причем даже сворачивание не помогает,
остается то, что было за окном АСАД............ :cry:
Непрочитано 27.08.2005, 21:52 Глюк!
April
проектировщик
Ну у меня таких глюков не возникала. Зато другая ерунда - когда в блоке кроме линий присутствуют еще и другие блоки то при скрытии слоя с данным блоком скрывается только часть блока состоящая из линий вторая часть в которую входит блок остается. Решается проблема путем заморозки слоя.
April вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2005, 22:04
zamtmn
КИПиА
Tyumen
April
Скорее всего это не глюк, часть объектов во вложенных блоках находится не в слое "0"?
Master Bo
AY этот глюк еще с 2000го наблюдает... В автодеске лентяи сидят, такой бросющийся в глаза баг досихпор не исправили
zamtmn вне форума
Непрочитано 10.09.2005, 00:15 Re: Глюк!
Tech
Odessa
2April
Согласен с zamtmn проверь, что у тебя творится в блоках, в смысле раскидка по слоям, у меня например бывают блоки содержащие до 5-и слоев и такого ни разу не наблюдал, равда должен оговориться - я в основном (не знаю насколько правильно) использую замораживание.
Tech вне форума
Непрочитано 16.09.2005, 10:12
Почему выгодно покупать недвижимость в Черногории? http://cernis.cz
Непрочитано 16.09.2005, 10:24
> clapboard: А в глаз?
Автор темы   Непрочитано 16.09.2005, 10:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
в баню clapboard`a
zamtmn вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 16:06
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
уважаемые, как при редактирование блоков в 2006 КАДе видеть фоном остальной чертёж?
Dym вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 16:22
Попробуй выбрать блок, правый щелчок -> Edit block in-place. Оно?
Какая переменная за это отвечает, не знаю
Непрочитано 28.09.2005, 16:28
asys
> kpblc не то, я то же думал об этом и рыл хелп, но без результатно. А вот когда надо сваять динамический блок и добавить в него ченить а это ченить лежит за пределами блока ..... и не достанешь
asys вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 16:31
Dym
Двинскъ
ёлки, спасибо, это я перегрелся итупо клацал двойным по привычке
Dym вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 17:17
Так а чего было-то в результате?
Непрочитано 28.09.2005, 17:27
asys
Я думал чел хочет в редакторе динамического блока видет весь остальной чертеж. А он Edit block in-place потерял. Тогда я спрошу:
как сие сделать или хотя бы добавлять из чертежа в блок элементы. А то приходится выходить и через буфер копировать.
asys вне форума
Непрочитано 28.09.2005, 18:49
Dym
Двинскъ
простите чайника, но в целом хотелось описанного Asys.
Dym вне форума
