Как считается масса отходов в КМД?(лит-ра)
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как считается масса отходов в КМД?(лит-ра)
Непрочитано 10.09.2009, 17:09 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый!
Вот пришло КМ ,сделал КМД, массу каждой детали увелич. на 4% (отход и т.д.). Никогда проблем не было ,а тут заказчик наехал ,что мол в КМ на 800кг. меньше масса. (32т. весь заказ.)
Как обосноывать? ГОСТ ,СНИП, либо еще что-нибудь оффимциальное). Накладные уже выписаны ,надо доказать увеличения веса (реально отходов на 700-900 кг. хлама который не используешь)
Непрочитано 10.09.2009, 17:23
Шишков В.С.
Может, это поможет:
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 9
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
2. Правила определения объемов работ
2.1. Объемы работ по монтажу строительных металлических конструкций определяются с учетом следующих требований: масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) в расчетах определения их стоимости принимается по массе металлопроката, приведенной в технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 13:50
Aндрeй
Когда есть КМД, масса уже уточнена и добавление каких-либо процентов, кроме 1% на сварные швы, не может быть обосновано какими-либо нормами. Таких норм в России не существует.
В спецификациях КМД указывается точная масса каждой позиции и отдельной строкой идет масса наплавляемого металла - 1%.
Все остальные расчеты определяются договором.
В договоре может быть сказано, что объемы уточняются по чертежам КМД, а может быть просто указана конечная стоимость изгатавливаемого каркаса, тогда даже если масса будет в два раза больше, заплатить обязаны только оговоренную сумму.
Отходы учитываются в стоимости изготовления металлоконструкций, либо возвращаются заказчику на оговариваемых уловиях. Например, заказчик может указать, что стыки металлопроката не допускаются, тогда отходы подсчитываются отдельно.
В любом случае, 3%, которые указываются в ТСМ чертежей КМ - это не масса отходов, а коэффициент прехода к общей массе по чертежам КМД.
В любом случае, добавление каких либо дополнительных коэффициентов в чертежах КМД при подсчете массы отправочной марки - это искажение рабочей и исполнительной документации.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 18:53
Мишастик
А как быть с этим нормативным документом: ПИСЬМО № 12-188 МИНСТРОЯ РОССИИ ОТ 28.07.1993?
п. 2.3. ....Потребность в стали, стальных канатах и стальных трубах на изготовление металлических конструкций определяется в натуральной массе по спецификациям рабочих чертежей с добавлением на отходы 3,3 %.
Мишастик вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
