Robot виснет при выборе элемента :(
Знакомая история. У меня примерно то же самое. Видимо, дело в Роботе. Причем если отключить панельку свойств элемента, то безобразие это прекращается. Также не виснет если создать новый файл и работать только в нем, не переключаясь на другие программы.
Вопрос это проблеме Робота вообще, или только демо-версии? |
р. Татарстан
Работаю в 2009 версии неоднократно испытвал похожие проблемы. Панельку свойство отключить не догадался - надо попробовать. Нестабильность работы - главная проблема Robot Str
Попробуй посмотреть обновления на официальном сайте проги.
Вот удовольствие какое, что же, никакую другую программу открыть нельзя во время работе в Robot? |
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=13140816 - обновления для Робота. Уже SP2 вышел для 2010-го.
Работаю в 2010-м SP2. Такой проблемы, как никогда не испытывал. Были глюки другого плана, но после установки сервис паков стало намного лучше. Последний раз вылетал даже не помню когда (стучу по дереву)... еще на 2009-м наверное. Тот часто закрывался "по-английски", но все равно не каждый раз при выборе элемента.
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Makuha Makai, вы продублировали мою тему - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38624
Хочу заметить, что мне установка обоих сервапаков ничего не дала, как вис, так и виснет...
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 | boban | AutoCAD | 4 | 20.04.2005 20:13 |
Виснет AutoCAD2004 при печати на плоттер | maxxx | AutoCAD | 9 | 27.10.2004 16:40 |
