ПОС и ППР бурение 20 м. скважин
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ПОС и ППР бурение 20 м. скважин
Непрочитано 16.09.2009, 16:28 #1
pavelP2009
Проектирование
Питер
Вы не можете помочь с ПОСом-ППром по буровым работам. Много материала по строительным, а по этим найти не могу. Может нужно что-то с чем-то объединить... Пока ума не приложу как. По истории бурятся 20-ти метровые инъекционные скважины установками УРБ 2а2, но как организовать буровые работы я не знаю и буровиков в конторе нет...(((
Непрочитано 17.09.2009, 09:07
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
А если не секрет, то для каких целей бурятся скважины? У меня есть пара технологических карт, но подойдут ли они...
shevtsov_maxim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 10:05
pavelP2009
Проектирование
Питер
Цели-очистка грунта близ Черного моря, загрязненного нефтепродуктами, путем введения в скважину высокотехнологичных биопрепаратов с соблюдением определенной технологии...Выкладывайте что есть-сроки поджимают, а одному бурение+ППР,ПОС мне не осилить
pavelP2009 вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 10:42
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Что касается химического закрепления - http://dwg.ru/dnl/4626
По бурению скважин (правда геолого-разведочных, но суть та-же) - выкладываю во вложении. Есть еще пособия по производству работ к СНиП "земляные сооружения и фундаменты", вроде как оно есть в download, если не найдете - пишите в личку, в этом пособии прописаны правила химического закрепления грунтов. Есть еще Белорусский СНБ по буроинъекционным сваям, так там очень хорошо расписана технология самой инъекции (особенно поярусной с применением обтюраторов) и особенности бурения скважин в зависимости от предполагаемой технологии инъекции (выложить его вложением не выходит - большой размер, если надо - пишите в личку).
Проконсультируйтесь еще с исполнителями - среди них буровщики точно есть
Последний раз редактировалось shevtsov_maxim, 17.09.2009 в 10:55.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 11:29
pavelP2009
Проектирование
Питер
Спасибо, Максим!
Как я понимаю, максимально допустимое давление при таком решении составляет 2 МПа, если больше-тогда нужно дополнительно оборудовать скважину. Еще возникает вопросы - чем давить?- мы выбрали компрессор(?), а вода наливается в скважину естественным способом и как оборудовать устье скважины(?)
Непрочитано 17.09.2009, 11:34
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Я наверное не совсем понял каким образом вы хотите инъецировать реагенты в скважину. Тут имеет значение на какое расстояние от скважины (радиус инъекции) должен быть распространен Ваш химреагент - соответственно ему подбирается давление, кроме того имеет значение чем вы будете бурить - шнеки, штанги и тд. Химреагенты можно подавать через шнек при его извлечении из скважины. Вобщем, дельный совет можно дать только имея полные данные о технологии и оборудовании.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 11:49
pavelP2009
Проектирование
Питер
Оборудование - установка УРБ 2а2, на базе ЗИЛа и УРАЛа, бурение колонковое, диаметр 112 мм.
Пока расстояние между скважинами - вопрос не мной решаемый (я от дельного совета не откажусь) и будет определяться исходя из математической модели по хитрой программе, а сейчас главное нужно сделать ПОС и ППР, учитывая технологию колонкового бурения на данной установке
Непрочитано 18.09.2009, 11:30
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Взгянуть бы на результат !
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 14:07
pavelP2009
Проектирование
Питер
Кто-нибудь знает, буровики обязаны писать буровой журнал?
Последний раз редактировалось pavelP2009, 30.10.2009 в 16:30.
А в чем же разница? ПОС И ППР diek Технология и организация строительства 42 16.05.2025 10:05
Что такое ПОС и ППР? Dolli Технология и организация строительства 81 11.11.2012 12:02
ПЗ ПОС, ППР, ООС, ОПБ проекта кап. ремонта ремонта автодороги Клаус390 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.11.2008 21:00
Нужен ПОС и ППР на строительство автомобильной дороги Рашит Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.08.2008 08:55
Ищу ПОС или ППР строительства спортивных сооружений Captn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2008 23:58
