Позиция в кружке в Acad'e
Design
Kiev
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Запуск (c:ball 1) или (c:ball 0) начальная точка точечка или стрелка (точнее не помню)
Номера позиций изменяются сами 1,2,3.... Входит в сборник cadhlp Код:
Design Регистрация: 27.10.2004
Kiev
Геннадий aka PG, спасибо за код, подрихтовал – заработало как надо было. [sm200]
1. В исходном коде при фиксированной высоте текста вместо позиции давал «0» 2. Заменил точку-кружок на кольцо 3. Определил для текста поз. cтиль отличный от текущего для возможность дать поз. больший размер. 4. Уменьшил диаметр окружности. За аккуратность смены кода не ручаюсь, поскольку о ЛИСПе знаю только понаслышке. :shock: А почему такой хитрый вызов команды (c:ball 0)? :? Всем спасибо, проблема решилась [sm159] Код:
Если вызов команды с аргументом "1", товместо точки в начале линии рисуется стрелка (показать на шов, линию) Раньше (сейчас не знаю) была такая разновидность указания на поверхность и шов (линию)
2 Alan
-А автоматическая последовательная нумерация? -Стрелка или точка в начальной точке? -По указанию расположение начальной точки и кружка Разве такое все лишнее? 2 Perezz Не совсем про то.... |
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
>Геннадий aka PG
Georg пишет: "Нужен лисп для проставления позиций в кружочках" и это вся постановка задачи. Для какого раздела проектирования и т.д. можно только догадываться. В любом, а в таком особенно, случае повторяющиеся графические изображения необходимо оформлять в блок с атрибутами. Ну а потом обрамлять вставку блока ЛИСПом: в указание точек; пересчет NN позиций и т.п. Вот посмотри на ответ тебе Georg"а : пп.2,3,4 - достаточно изменить геометрию блока и ЛИСП не трогать. Тем более, что позиции потом придется считать для спецификации. Но это всё по принципу буквоедства. Хочется всегда видить что-то большое и чистое! Мытого слона...? |
Питер
Как вариант:
http://www.cadforyou.spb.ru/download_main.shtml |
> Alan
Человек попросил ЛИСП, и не надо ему втюхивать блок с атрибутом ! ![]() |
Лос Анджелес
[ATTACH]1125991697.dwg[/ATTACH] |
