Пирог пола (улица) под керамогранит, должна проходить пожарная машина.
Дизайн
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Дизайн Регистрация: 17.09.2009
to Valery Brelovsky - я понимаю что она проедет, где проедет. Но мне нужно, что-бы она проехала по керамограниту и не разломала его.
to Serafima - имеется ввиду дворовая территория, общественного здания. Экстерьер. |
Для этого нужно, чтобы деформация (прогиб) подслоя в пределах размера плитки не превышала такую, при какой плитка уже ломается.
Из этого следует, что если взять плитку 500х500, положить на бетонную основу из В20 толщиной 150 мм, выполненной на грунте с соблюдением указаний Руководства по проектированию и устройству полов (уплотнение, втрамбовывание щебня и т.д.), и проехать на трехосной пож. машине массой 30 тонн, то плита возможно и не сломается от прогиба при чистых колесах. Думается, что даже положенная на моночугунную плиту толщиной метр плитка может сломаться от точечного давления камня, застрявшего в рисунке протектора. |
Я видел, территории возле бассейнов, на автостоянках и т.д. Керамогранит бывает очень разным. Но это не решает мою проблему, как мне его сделать. По моей спецификации это уличный керамогранит 25 мм толщины.
Повторюсь: Какой должен быть пирог пола? |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
может не стоит переносить материалы ,пригодные в европейском и не только,но ДРУГОМ климате, в родные пенаты? если вы уже ничего не можете изменить - пожарная машина - это аварийная нагрузка,как и пожар,поэтому о керамограните заботится не надо,надо сделать прочное основание (уличное покрытие полом не называется!) под нагрузку от пожарной а/м. Как рассчитать и запроектировать - ищите поиском,это уже на форуме неоднократно обсуждалось,документы выложены. |
