Лестница в каркасе 1.020-1/87
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестница в каркасе 1.020-1/87
Непрочитано 23.09.2009, 10:52 #1
Dorogon
Необходимо запроектировать лестницу в каркасе 1.020-1/87. Лестница, можно сказать, отдельностоящая (через дефшов возле основного здания). Сверху есть площадка из пустоток для опирания транспортерных лент. Наверх приходит транспортер с инертным материалом (щебень, гравий), далее по второму транспортеру (стойки обозначены на чертеже) уходит в основное здание (силос для хранения).
Расставил марши, ригеля лестничные, вроде бы все нормально. Вот только жесткость клетки, на мой взгляд не обеспечивается.
В серии не нашел указаний относительно отдельностоящих лестн. клеток.
Нужно ли еще класть ригеля кроме лестничных? Ставить связи? Если да, то где?
Просветите пожалуйста, подскажите как правильно сделать в данной ситуации.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Лестница.dwg (142.9 Кб, 1261 просмотров)
Непрочитано 23.09.2009, 13:59
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
С жесткостью все нормально, если конечно эта лестница не должна быть, диафрагмой жесткости для этого здания а так, почему нет?!
Может кто поправит.
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:13
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Ну дык и сделай крайнюю плиту жестче с мощными продольными ребрами по расчету! они и стойки держать будут и жесткость усилят... или диафрагму... или связи...
Друг мой, немного фантазии и все будет ОК!
eugeny17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:22
Dorogon
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
Что значит с мощными продольными ребрами? Там пустотки применяю.
фантазия присуща архитекторам, конструкторам же нужен холодный расчет
Dorogon вне форума
Непрочитано 19.11.2013, 23:35
Ильнур (Студент)
Интересует вопрос как закрепляются лестницы из полнокаркасного дома, несущих стен нет только балки и ригели, наружные стены самонесущие, Как насчет диафрагм??? устройство интересует, не нашел инфы
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
консоль в карксе по серии 1.020 Жека Прочее. Архитектура и строительство 5 28.01.2007 02:10
