Экзарация, можно ли расчитать Plaxis`ом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Экзарация, можно ли расчитать Plaxis`ом
Непрочитано 24.09.2009, 20:54 #1
metod
Пробовал рассчитать ледниковую экзарацию плаксисом, получились очень незначительные перемещения грунта, несколько милиметров, по идее должны получатся перемещения порядка метра. Видел примеры на LS-DYNA, там все моделируется (вроде) нормально. Подскажите может кто-чего.
Непрочитано 24.09.2009, 23:55
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а что тут подсказывать?
это задача контакта с большими перемещениями.
в плаксис контактная пара заменяется тонким слоем элементов с пониженными характеритиками.
в этом подходе много плюсов на простых задачах.
здесь же это огромный минус, точнее даже крест.
> поведение слоя имеет массу ограничений.
(никак не могут две противоположных грани элемента сдвинуться друг относительно друга на метры...
он мгновенно "выродится")
+если трехмерка, то там масса недоработок.
LS-DYNA рулит, но это программа "не для новичков".
предполагаю, что и ансис с абакусом в умелых руках справятся.
(разумеется, если нелинейные х-ки льда и грунта известны.)
если вопрос серьезный, коммерческий- пиши в личку.
просто советы тебе не помогут.
все три программы легальные есть. и опыт двух первых тоже.
Последний раз редактировалось СергейД, 25.09.2009 в 00:05.
СергейД вне форума
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли рассматривать просечно-вытяжной настил закрепленный Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 6 03.06.2005 12:03
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? kent3000 Прочее. Программное обеспечение 1 03.06.2005 02:46
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
