Суперэлементы в Лире
проектирование
Екатеринбург
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
to Kent3000
а правильно ли считается в Лире устойчивость оболочек (хоть линейная) без суперэлементов ? Скажем, цилиндр при осевом сжатии или (хоть) внешнем давлении- получаем ли близко к теории? проверял ктонить? КУпол считается ли? 2 Суперэлементами (СЭ) Устойчивость можно посчитать только если вычислить матрицу нач напряжений и запомнить. Либо пренебречь напряжениями в каких-то редуцируемых фрагментах. либо расчет нужно повторять несколько раз корректируя СЭ. Что происходит в Лире - могу только догадываться. Объясните кто знает Кому интересно, могу много рассказать про СЭ в ansys@nastran |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
AlfF1 1) Суперузел- это узел основной схемы, в котором схема контактирует с узлом суперэлемента. Через эти узлы осуществляется связь перемещений. Т.е. если у тебя будут совпадать два узла- узел с/э и узел ОС, но оба они- не суперузлы, то связывания перемещений в этой точке не произойдет и эти узлы разбредутся кто в лес, кто по дрова. Количество- до бесконечности. В суперузлы выделяются узлы, по которым с/э контактируес с ОС. Например для с/э перекрытия- это общие узлы с колоннами и диафрагмами 2) Базовыми могут быть только суперузлы ![]() 3) Да никакого принципа. Базовые узлы просто дают отриентацию с/э в пространстве ОС. Как хотите- так и задавайте. 4) Супернагрузка- это на какой коэффициент умножить ВСЕ нагрузки входящее в указанное загружение с/э при включении данной нагрузки в ОС. Т.е. в расчетную схему включается ЦЕЛИКОМ все загружение. Порядок формиорвания- извините, кратко не получится. Поэтому и пытаться не буду. А какая у вас ЛИра? ПРосто в 9.2 появилось много инструментария для облегчения работы с с/э, чего не было в 9.0. Да и быстродействие 9.2 таково, что хочется спросить- если у вас 9.2- то что это за задача, которая категорически требует суперэлементов? Они там точно нужны? |
Украина
AlfF1
Если вы работатет в 9.2, то там есть новые классные удобные инструменты- превращения куска ОС в с/э и наоборот- с/э в ОС. Сам в практике не использовал- давно юзал суперэлементы, но для эксперимента баловался. Прикольно.[/b] |
