VBA Есть ли возможность графики в VBA на форме (PictureBox)?
AlexV
Спасибо - жаль. Придется следовать совету OrAcOoL. Но было бы замечательно, если бы было уже встроено. OrAcOoL Буду знать альтернативный, но для меня пока еще совсем не изведанный путь (*.dll). Я не программист. Это для облегчения работы в AutoCADe по работе. Так глубоко (*.dll), еще не знаю программирование, но буду знать, с какой стороны подойти. Спасибо.
Вот так вот, ... |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
См. пример (проект незавершен, но дает понятие как рисовать) Автор неизвестен См. также функции API здесь: http://www.allapi.net/ ~'J'~ |
Попробуй MSForms или их аналог (версию не скажу - уже сто лет на VBA ничего не делал).
нужные мне элементы нашлись в одной библиотеке. Подгрузив библиотеку из VB6 в VB Autocad, она называется vb6.olb стандартная библиотека, которой не было в бейсике для автокада, я ее подгрузил, но в менюшке где добавлять кнопки на панель я таких не нашел (Line, Shape), там вообще какие-то списки классов, а не библиотек. Встает вопрос подгрузки класса при подгрузке библиотеки.
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? | bimari | AutoCAD | 29 | 04.06.2021 14:49 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Запись макросов VBA в ACAD`e; возможность есть? | ssv22 | Программирование | 9 | 19.02.2009 20:22 |
Создание меню в форме VBA | Mischa | Программирование | 6 | 31.12.2008 17:09 |
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии | Незнайка | AutoCAD | 13 | 03.04.2006 20:34 |
