Скальное основание в программе Грунт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Скальное основание в программе Грунт
Непрочитано 10.09.2005, 11:13 #1
nalivai
Подскажите как учесть скальное основание в программе "Грунт"
Непрочитано 10.09.2005, 12:38
p_sh
новичок
Ярославль
:roll:
ГРУНТ расчитывает коэффициенты постели.
если в качестве основания выступает скала - расчет по прочности, без винклеров и пастернаков. (посмотрите тему фундаментные плиты)
если скала у вас в обозримом низу, т.е. в пределах сжатой зоны - ограничте ее при расчете С каким нибудь образом до скалы (как - не знаю, грунт видел издалека)
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2005, 14:17
nalivai
А мы его на хлеб намазывали...вот ведь
Да я собственно этот вопрос задал потому что Грунт почти точная копия Кросса, так в Кроссе есть галочка в хар-ках грунта которая соответственно учитывает скальное основание. Так вот я думал что и Грунте такое где-нить есть. А задать слой грунта с завышенными характеристиками это конечно первое что приходит в голову.
Скала в пределах сжимаемой толщи, но выше нее достаточный слой глины, поэтому и требовалось вычислить коэфф постели.
nalivai вне форума
Непрочитано 10.09.2005, 17:16
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от nalivai
Извиняюсь, что влезаю не будучи знатоком программы "Грунт", но думаю, что если Вы решите проблему завысив модуль деформации грунта (где-то >>50 МПа), Вы сильно не ошибетесь.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
