Как задать блоку с атрибуты?
С-Пб
Порядок создания атрибутов, по-моему, мало играет роль. Порядок выбора атрибутов и примитивов при создании через команду - это да, он критичен.
Это можно сделать командой Battman. Но при синхронизации атрибутов, если они были подвинуты или повернуты, все встанет в исходное положение, и придется править вручную. Впрочем, я не проверял, нужно-ли синхронизировать в этом случае.
Как создать блок с атрибутами - понятно
![]() А редактирование атрибута через "выподающий" список как сделать можно? - это я так понимаю данимический блок уже будет? Хочется чтобы было несколько предустановленных значений атрибута из которых можно выбрать нужный. С чего начать? |
С-Пб
Лиспом задача решается достаточно быстро. Если будет пример файла (соображать лениво, проще попробовать) - будет полегче.
![]() http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message110087 http://www.cadtutor.net/forum/showpo...81&postcount=2 Последний раз редактировалось Nike, 26.11.2009 в 14:42. |
http://dwg.ru/art/8 |
1. открыть блок редактором блоков и создать ещё одно определение атрибута.
2. или по простецки. выделить блок, взять атрибут за ручку и выполнить копирование через редактирование за ручки. Правда при этом будут присутствовать два блока, наложенных друг на друга. Интересные казусы будут возникать при редактировании значений неперемещённых атрибутов. |
Как добавить атрибуты к уже существующему блоку | ie.spb | AutoCAD | 54 | 29.08.2019 09:51 |
Как переделать атрибуты в тексты? | Grinzaid | AutoCAD | 4 | 29.08.2016 16:53 |
Мультивыноска: как задать отступ текста? | discovery | AutoCAD | 4 | 11.06.2008 13:06 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
