"Высота от пола до низа выступающих конструкций". Какие конструкции имеются ввиду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > "Высота от пола до низа выступающих конструкций". Какие конструкции имеются ввиду?
Непрочитано 02.10.2009, 09:38 #1
Johnsay
Здравствуйте. Вопрос в следующем: в СНиП "Общественные здания" (прил. 3) написано: Площадь ... технического подполья при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, ... в общую, полезную и расчетную площади зданий не включается."
Что в данном случае считать выступающими конструкциями? Т.е. высоту считать до низа балок или плит перекрытия?
Непрочитано 02.10.2009, 09:57
Forrest_Gump
Щелково МО
до низа балок
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2010, 16:31
Johnsay
Как же все-таки понимать этот пункт:"Площадь ... технического подполья при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м, ... в общую, полезную и расчетную площади зданий не включается."
Сейчас в техническом подполье высота от пола до низа балок 1,77м, от пола до низа плит перекрытий 2,17м. При подсчете площадей в проекте площадь этого технического подполья не включалась в общую площадь здания. При сдаче в эксплуатацию возникли проблемы, пришло предписание что у нас неправильно подсчитана общая площадь, что необходимо включать в общую площадь и площадь техподполья и соответственно проходить экспертизу. Подскажите, обоснованно ли данное предписание? И вообще привильно ли была подсчитана общая площадь здания в проекте?
Johnsay вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 16:34
SerStar
выступающие конструкции - балки, капителели и т.д.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 19:32
nikepiter
Инженер
Санкт-петербург
<phrase 1= Отправить сообщение для nikepiter с помощью MSN Отправить сообщение для nikepiter с помощью Skype™
Сообщение от Johnsay Посмотреть сообщение
Вы уверены, что ваше техническое подполье-это техническое подполье? У вас в нем только лишь инж.оборудование и коммуникации?
Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.
Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить!!!
nikepiter вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 19:57
Johnsay
По проекту у на этом этаже располагаются электрощитовая, водомерный узел, тепловой узел, ну и собственно сами инженерные сети. Таким образом, я полагаю что данный этаж - технический.
Johnsay вне форума
