пропала кнопка "СТАНДАРТЫ ИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > пропала кнопка "СТАНДАРТЫ ИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ"
Непрочитано 02.10.2009, 17:06 #1
800x600
Доброго времени суток.
столкнулся с такой проблемой:
в ADT2009, в диспетчере слоев не отображаются кнопки СТАНДАРТЫ ИМЕНОВАНИЯ СЛОЕВ, НОВЫЙ СЛОЙ ИЗ СТАНДАРТА и несколько других кнопок.
Данная проблема замечена на 3-х компьютерах. Причем на этих же компах стоит ADT 2008, а в нем все кнопки на месте.
ADT Лицензионный, сетевой.
Поиск по форуму и рунету ничего не дал.
Непрочитано 02.10.2009, 19:42
vasilyis
Инженер
ADT2009 не существует, т. к. начиная с 2008 ADT идет под названием Architecture или АА2008 и т. д. по возрастанию. Данные кнопки пропадают если загрузить программу с профилем AutoCAD. Offtop: Правильно выбирайте ярлыки на "рабочем столе".
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Пропала кнопка model-paper dextron3 AutoCAD 4 05.09.2007 12:18
