Системная переменная RIBBONCONTEXTSELECT?
Владивосток
Tannik, Вполне возможно, что у тебя установлен классический вид Автокада.
То о чем ты спрашиваешь - это ЛЕНТА (RIBBON). Новая примочка в стиле 2007 офиса. Впервие появилась в 2009 Автокаде. Думаю тебе будет полезно ознакомиться э этой темой: Ribbon (лента), насколько она пришлась по душе
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
инженер-конструктор Регистрация: 28.06.2004
Владивосток
Интересно, что же является контекстно-зависимой вкладкой ленты?
............. Как все непривычно и непонятно с этой Лентой. Как было все легко, просто и понятно в Автокаде до ее появления.... Обыкновенная шапка редактирования мультистрочного текста перекочевала в контекстно-зависимые вкладки ленты... Кто бы мог подумать. И она раскрывается при любом значении системной переменной. Господи, пол-литры бы ... а то без них не разберешь.... ![]() Если есть Первая вкладка, значит где-то существует вторая, третья ... последняя. Интересно, какие же объекты имеют несколько контекстных вкладок? Последний раз редактировалось Tannik, 04.10.2009 в 13:54. |
Как, что такое, контекстно-зависимая вкладка ленты? Это почти тоже самое, что и контекстно-зависимое меню при выборе объекта и нажатии ПКМ. В случае с лентой должна появиться вкладка с инструментами для работы с выбранным объектом (для многих объектов надо создавать свои контекстно-зависимые вкладки, так как Autodesk поленилась это сделать).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 05.10.2009 в 10:53. |
1. Вставь в рисунок внешнюю ссылку (команда _xref )
2. Посмотри на вид ленты 3. Проверь, чтобы переменная RIBBONCONTEXTSELECT=1 4. Щелкни мышкой по внешней ссылке 5. Еще раз посмотри на вид ленты Можно посмотреть фильм здесь
Владивосток
Разобралась, надеюсь, что на этот раз - окончательно.
![]() Контекстно-зависимая (К-З) вкладка ленты и контекстно-зависимое меню – это не есть одно и то же. К-З меню – набор команд, вызываемых правой кнопкой мыши. К-З вкладка – вкладка ЛЕНТЫ, которая появляется при выделении объекта. Объекту можно назначить уже существующую вкладку или свою вновь созданную. К-З вкладка создается следующим образом: 1. Вызываем панель Адаптации (_cui) 2. В правом окне последовательно открываем: ЛЕНТА и ВКЛАДКИ. 3. Создаем новую вкладку, например НОВАЯ КОНТЕКСТНАЯ ВКЛАДКА. 4. Переносим желаемые панели инструментов, например, РЕДАКТИРОВАНИЕ и СВОЙСТВА. 5. Раскрываем список КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК. Он находится в разделе ЛЕНТА. 6. Из списка ВКЛАДКИ мышкой (одним нажатием левой кнопки) выбираем созданную вкладку. 7. Не отпуская кнопки, перетаскиваем ее в зону КОНФИГУРАЦИИ КОНТЕКСТНЫХ ВКЛАДОК к одному из параметров, например: Выбран отрезок 8. Мышку отпускаем. Любому параметру можно создать несколько К-З вкладок, которые будут открываться при выборе объекта и при определенном значении системной переменной RIBBONCONTEXTSELECT. |
Tannik, Молодца!
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 4 | 20.03.2017 20:43 |
QAFLAGS (Системная переменная) | VVA | Справочник команд | 5 | 21.11.2012 20:55 |
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) | Krieger | Справочник команд | 0 | 25.01.2009 10:00 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
MTEXTED (Системная переменная) | Shoorup | Справочник команд | 9 | 10.07.2008 17:19 |
