Приварка шпильки к балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка шпильки к балке
Непрочитано 05.10.2009, 18:00 #1
sbatansev
Добрый день форумчане.Для установки оборудования, его необходимо прикрепить к несущей раме конструкции, по расчету прошел швеллер №14, шпильки нужно поставить диаметром 30мм,помогите ответом как это сделать, приварить к полке или к листу, приваренному к полке швеллера единственный документ для сварки листа и стержней нашел - это "рекомендации по проектированию стальных закладных для ЖБ", этот в, так как максимальное отверстие для полки 17мм, этот вариант я отмел, может и зря. Спасибо за мысли.
Непрочитано 05.10.2009, 18:24
DK
Лучше шпильки не приваривать, а установить на болты. Стандартное решение следующее. На раму привариваются листики (платики), которые строгают после сборки рамы для обеспечения плоскости.
Непрочитано 06.10.2009, 11:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мы в не очень ответственных случаях применяем приварку шпилек к ребру-пластине, или к стенке профиля, или к полке. Опорные плитки-пластинки не фрезеруем и не строгаем, отверстия для выхода шпилек сверлим. Шов двусторонний, тонкий и длинный.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 10:24
Crotique
Конструктор.
Не знаю, стоит ли заводить отдельную тему для этого. Спрошу здесь.
Дано: есть закладная в бетоне и есть стойка, которую должны были на нее устанавливать. По причине бардака расположение шпилек в закладной и отверстий во фланце стойки не совпало. Переделывать ничего не дают. Ставить химанкеры нельзя и некуда (закладная мешает).
Решили сделать промежуточную плиту-переходник, с отверстиями, соотв. закладной, и со шпильками 8.8, соотв. фланцу стойки. Под шпильки предполагается выполнить отверстия с резьбой и прихватить шпильки сваркой (см. рисунок).
Производители не хотят резать резьбу в пластине и предлагают приварить шпильку просто так. Я сопротивляюсь, ибо никто не знает, из чего сделаны шпильки. Справочники говорят, что у сталей, из которых делают крепеж 8.8, может быть самая различная свариваемость.
Можно ли вварить шпильку с резьбой в гладкое отверстие и как правильно посчитать шов (при всей банальности похожего примера я нигде не нахожу)?
Заранее спасибо за советы.
Название: П (для форума).jpg
Crotique вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 10:40
Komplanar
А эта, материал пластины и её толщина - какие?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 10:46
Crotique
Конструктор.
Дык, на чертеже: Толщина до 40 мм, 09Г2С.
Только что узнал - оказывается, есть специальные приварные шпильки и аппараты для их установки. Изучаю вопрос.
UPD: Они все небольших диаметров и прочностью не выше 4.8. Увы.
Последний раз редактировалось Crotique, 15.08.2019 в 11:07.
Crotique вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 11:54
Старый Дилетант
Дилетант
----- добавлено через ~15 мин. -----
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Дано:
Дано недостаточно, чтобы дать квалифицированный ответ. Подробнее описать стойку: сечение, усилия, конструкция базы, зачем поставили закладные, не обойдясь одними фунд. болтами.
Неплохо бы чертеж.
Тогда и проблема может будет выглядеть в другом свете.
Может огород не городить, а прорезать отверстия в базе стойки.
Решения, подобные Вашему применяются. Шпильки достаточно приварить в раззенкованное отверстие. Проверьте свариваемость стали шпильки (как минимум углеродный коэффициент) Шов рассчитывается как обычный угловой. Можно посмотреть по ГОСТ 14098, там швы равнопрочные но не для 8.8
Кстати закладную можно просверлить и установить анкер на растворе или клею.
Судя по расположению шпилек высота сечения стойки не более 200 мм. Проверь выдергивающие усилия на болты - не перезаложились ли Вы с 8.8.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.08.2019 в 12:11.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 13:07
Алексей_Л.
Зачем шпилька- вставьте болт в отверстие, головки все равно в бетон сядут.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 13:37
Crotique
Конструктор.
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
1. Не сядут. Бетон уже залит.
2. Со шпильки усилие должно передаваться через пластину на шпильки закладной.
Да, поскольку вся эта конструкция и так увеличивает высоту фланца стойки, количество дополнительных элементов должно быть минимально. То есть, пластина должна плотно прилегать к бетону, излишки шпилек закладной срезаются, стойка ставится с минимальным зазором (максимум, под фланцем будет гайка и шайба).
То есть, требуется максимально простым и дешевым способом закрепить шпильку в пластине. Шпилька не должна торчать ниже пластины.
Делать дополнительное сверление в бетоне сквозь закладную не дают. Это мост и стойки шумозащитного экрана. Ось экрана оказалась не на месте. Новые стойки тоже делать никто не будет.
Crotique вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 21:44
Старый Дилетант
Дилетант
Надо было указать шаг и высоту стоек.
Возвращаясь. Варианты.
1. Просто приварить базу стоек к закладным.
2. Просверлить или прорезать в базах новые отверстия.
Непрочитано 19.08.2019, 14:01
Crotique
Конструктор.
Давайте предельно сузим задачу.
Нужно вварить шпильку с резьбой в отверстие в плите так, чтобы соединение было равнопрочным со шпилькой. Допустим, что шпилька из 20Г2Р (свариваемость без ограничений).
Какое будет расчетное сечение шва, если делать фаску в пластине?
Crotique вне форума
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? cepreu Расчетные программы 9 05.04.2010 11:12
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
Шпильки ГОСТ 22032-76 Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.08.2007 01:23
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке Dvalin Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2007 22:36
