Можно ли считать узер рамным
Он же, в формате 2004. Почищенный.
Неужели для таких сараев кто то практически применяет высокопрочные болты?
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Розмысл, а почему именно рыбка? |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
dosik
Жесткость ригеля раз в 20 выше, чем у колонны, поэтому о жестком сопряжении не может быть и речи. Колонна слишком "сопливая", чтобы держать опорный момент ригеля, и в итоге момент ригеля "уйдет" в пролет. Да и называть узел стыка двутавра и трубы жестким тоже не совсем корректно, т.к. нет пластины внутри трубы напротив подходящих полок ригеля (см типовые рамные узлы) Так что для себя вижу здесь только шарнирный узел для всех трех балок. По поводу консоли: выпустите жб плиту консольно за пределы здания. Металл незачем выпускать консольно, он консольному перекрытию при таких пролетах не поможет. |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
можно ли считать этажами верхние ярусы колокольни | Maria S | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 13.02.2009 17:24 |
Можно ли из макроса сделать EXE'шник? | kent3000 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 03.06.2005 02:46 |
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? | {Smirnoff} | Программирование | 2 | 25.04.2004 12:44 |
