Можно ли в СКАДе "повернуть" смоделированную опору на определенный угол,как,например, в Роботе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Можно ли в СКАДе "повернуть" смоделированную опору на определенный угол,как,например, в Роботе?
Непрочитано 08.10.2009, 12:34 #1
anna11
Подскажите,пожалуйста,кто сталкивался с этим.
Непрочитано 08.10.2009, 12:49
Regby
р. Татарстан
Что такое смоделированная опора?
Повернуть конечные элементы можно
Опоры как правило задают связями.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 13:02
ETCartman
Типа такого имеется в виду
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 13:16
anna11
спасибо,я именно это и имела в виду
anna11 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 14:31
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
В Скаде нельзя, в Лире можно (локальные оси узлов).
AK-47 вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 16:49
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Можно, с помщью нуль элемента.
в скаде.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 17:07
ETCartman
Да можно и просто жесткий шарнирный элемент задать под углом, в принципе.
Непрочитано 08.10.2009, 17:20
OXOTHUK
конструктор ПГС
А что такое "жесткий шарнирный элемент задать под углом" ?
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 17:37
ETCartman
Элемент плоской фермы с продольной жесткостью на порядок больше, чем настоящие элементы конструкции ввести под углом альфа и один конец закрепить по XY. Многие кстати вообще вместо закрпелений вводят стерженьки, чтобы считывать "РСУ для реакций" и отображать на одном виде с эпюрами (В Роботе реакции без проблем отображаются на основном виде)
Непрочитано 09.10.2009, 06:56
OXOTHUK
конструктор ПГС
Лучше так не делать, такой механизм неточен и сложен в моделировании.
Только нуль-элементом.
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 07:11
ETCartman
Для линейных расчетов и несложных схем - разницы нет, и точность приемлемая. "Нуль элемент"- заумное "изобетение" скада - надо еще умудриться корректно его задать с первого раза.
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.10.2009 в 07:28.
Непрочитано 09.10.2009, 08:59
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Я обычно такие вещи называю - подземный ход через чердак.
в скаде.
А вот это интересно, уже смотрю что это
Последний раз редактировалось AK-47, 09.10.2009 в 09:07.
AK-47 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 09:39
ETCartman
В SCAD "подземный ход через чердак" - основной принцип построения всей программы, потому что его логика и взгляд на многие вещи не совпадает с добрыми двумя десятками известных мне программ - от бесплатных, до супердорогих. Но нуль элемент - это, как я понял по его смыслу, средства задания вынужденных перемещений по отдельным загружениям. И средство задания вынужденных перемещений вообще.
Но автора темы интересует вопрос про скользящую опору под углом - для любого загружения. Таковой опции в скаде нет точно, хотя справедливости ради сказать - нужна она бывает редко.
Непрочитано 09.10.2009, 10:10
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Мне показалось что это как 55-й, но с автоматически закрепленным вторым узлом, который задает только направление связи. Или это не так?
Посмотрел - фигня какая-то получается, хотя задумано хорошо. В линейке это вообще работает?
Тип файла: rar 21.rar (625 байт, 81 просмотров)
AK-47 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2009, 12:07
anna11
Подскажите еще, какую жесткость назначить нуль-элементам?В учебнике по СКАДУ написано,что она является произвольной величиной.Так ли это?
anna11 вне форума
Непрочитано 09.10.2009, 21:55
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
anna11
Это не совсем так, жесткости при задания 0 элемента нужно задавать такими, чтобы они были соизмеримы с жесткостями расчитываемой конструкции, иначе возможны проблемы с вычислительной устойчивостью расчета.
A III вне форума
