Можно ли использовать в макросе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Можно ли использовать в макросе?
Непрочитано 20.10.2009, 07:00 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Есть замечательная программа отрисовки в ACADе обозначения
сварного соединения, автора Бабийчука Алексея.
К сожжалению не является аннотативной.
Описание стрелки переопределил, добавил аннотативность.
Хчеться написать макрос для масштабирования текста следующей последовательности:
(startapp "aWeld");_scale;\@;\;
С клавиатуры работает а в макросе нет.
Можно ли в макросе использовать (startapp "aWeld"), если да то как?
Непрочитано 20.10.2009, 09:45
ытя
Путь для "aWeld" напиши полностью
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:19
Jonas
Ну не знаю как в макросе прописать путь!
Jonas вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 10:39
ытя
Пример: (startapp "C:/WINDOWS/system32/notepad.exe")
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 12:07
Jonas
Разницы нет.
Работает такой вариант -
^C^C_scale;^C^C(startapp "aWeld");\;
но нет запроса < выберите объект > (для масштабирования).
Jonas вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 12:51
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
А если так путь прописывать? (вместо / использовать \\)
"C:\\WINDOWS\\system32\\notepad.exe"
А что значит "не работает"? Выдает ошибку/не делает никаких операций/делает, но не то, что надо...?
Если с клавиатуры работает, то с макросом на кнопке не должно быть никаких проблем.
В крайнем случае можно использовать такой макрос:
[Выделить все]
^C^C(vl-cmdf "<1>" "<2>" "<3>"...);
Где: <1>, <2>,<3>... - команды с клавиатуры.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 13:29
Jonas
Сама прграмма aWeld работаетв любом варианте, а вот продолжение макроса выполнять не хочет. В этом проблемма.
Jonas вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
Можно ли использовать рольставни в складах для хранения пожароопасных веществ Nana Конструкции зданий и сооружений 4 28.06.2019 15:45
Какую программу использовать для проектирования бассейнов? Александра Прочее. Программное обеспечение 1 27.09.2003 03:01
