Как настроить изменение примитива с помощью "ручек"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить изменение примитива с помощью "ручек"?
Непрочитано 30.10.2009, 09:14 #1
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! После переустановки автокада получается такая ботва: рисую линию или полилинию, например, 1000мм. Далее беру за "ручку" и пытаюсь укоротить (удлинить) на 40мм, вводя число в ком. строке. В итоге линия становится не 960 (1040)мм, а 40мм. Помогите, подскажите, где надо поставить (сбросить) галочку в настройках! Уже всё облазила. Работаю в AutoCAD 2008 Rus. Спасибо!
p.s. Посчитала вопрос частным, поэтому и разместила его здесь, в "разном".
Непрочитано 30.10.2009, 10:37
BM60
Где-то
Это вопрос по AutoCAD'у. По нему все вопросы частные.
А не надо вводить в ком строке. Надо включить полярное отслеживание. Но показываться будет именно дельта - самой надо считать 1000-960).
Но желательно в Единицах (меню Формат) указать Округлять до ...
Ещё вариант - применять инструметь "Увеличить" - выделила отрезок\ ПКМ\ Обшая или дельта\ и далее по интуиции.
Можно образмерить отрезок, потом "ножку" размера сдвигать до того, пока размер не станет 960 или 1040. Опять же помня о степени округления, но уже в размерном стиле.
Вот примерно так.
Ага, динамическим вводом поиграться, чтобы от ручки видна была дельта смещения, но это кому как (не всегда удобно), хотя покажет и будущую длину, и дельту.
Но если это трудно или долго, то в ком строке надо так:
- выделить отрезок
- клик на концевой ручке (покраснеет)
- ПКМ
- выбрать Растянуть
- в к.с. набрать @40<0
- Enter
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 10:47.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 11:05
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Вот, блин! Но раньше-то, до переустановки автокада, всё было в шоколаде: выделяю отрезок, цапаю ра ручку, мышкой показываю направление удлиннения (укорочения), без лишних телодвижений ввожу в ком строке приращение, наступаю на Ентер. отрезок изменяется на введенное именно приращение. А сейчас он изменяется - приобретает длину, равную введенному приращению. :-(
Вот думаю, если ничего нет в настройках, то должно что-то быть в системных переменных. Только как найти?
Последний раз редактировалось Малявка, 30.10.2009 в 11:07. Причина: Добавление
Малявка вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:07
либо отключить динамический ввод, либо изменить его настройки, отключив или настроив возможность ввода размеров
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 11:33
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Отключила дин ввод. Всё получилось! Большое спасибо! Хмурый, Вы спасли мне от гибели из-за нервных потрясений 2 млн 637 тыс 569 нейронов. Только еще не выяснила, в левом или нижн... ой, простите, правом полушарии. :-)
Малявка вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:35
BM60
Где-то
В обоих. У меня динввод "тащением" за ручку и длину, и дельту показал и утащил. Но его отключил давно, а теперь включил только для этого (пока) "тащения".
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 30.10.2009 в 11:43.
BM60 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 12:11
shnn
Инженер
Самара
Где-то уже ранее был ответ, но не могу найти. Итак суть проблемы.
При простановке размеров, если текст размера не помещается над размерной линией то он отрисовыватеся на полочке. Подсвечиваем размер и за ручку текста принудительно устанавливаю его(текст размера) над размерной линией. При этом происходит копирование размера. Получается на одном и том же месте 2 размера с разным расположением размерного текста. Прошу подсказать чем это лечиться. AA2008eng
Последний раз редактировалось shnn, 30.10.2009 в 12:12. Причина: забыл указать версию акада
shnn вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 12:27
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
И с дин вводом получится, если ТАБом выбирать нужное окно: длина/ дельта или угол.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 12:49
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Согласна, но это дополнительные телодвижения. Именно от них я и хотела избавиться.
(to Skif 58)
Последний раз редактировалось Малявка, 30.10.2009 в 12:50. Причина: Добавление
Малявка вне форума
как настроить ролик мышки на zoom? Natsy AutoCAD 15 05.04.2012 19:15
2 ввода + ДГК + ИБП, как всё увязатьс помощью АВР Mr.Andersen Инженерные сети 32 13.10.2009 17:51
как настроить отображение имен слоев maxw AutoCAD 2 30.07.2004 20:11
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
