Расчетные длины колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетные длины колонн
Непрочитано 02.11.2009, 23:30 #1
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый день. Такой вопрос, в моей схеме защемление колон внизу, и шарнир сверху.Какую расчетную длину принимать для колон из плоскости. И надо ли делать вертикальные связи. И есче, посмотрите пожайлуста, правильно ли я прикинул колонну в Кристалле
Тип файла: doc kristal.doc (61.5 Кб, 135 просмотров)
Непрочитано 02.11.2009, 23:55
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Ответ на Ваш вопрос (по связям) кроется в Вашем же вопросе. Про связи очень хорошо написано в учебнике Белени. Расчетную длину взяли не правильно. Полистайте пособие к СНиП "Стальные конструкции".
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 00:19
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Ну, по идее, связи ставить не надо, т.к. все усилия воспринимает жесткое защемление базы колонны. А насчет расчетных длин, насколько я понял, в плоскости-0,7 из плоскости -1.(пособие п. 6.5, расчетная схема 2 и 5 соответственно).
Brendovich вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 08:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Brendovich, у вас плоская рама, а не отдельная стойка. Подумайте над этим. (п. 6.10* СНиП).
Из плоскости - п. 6.13 СНиП. Тут надо бы подумать - а закреплены ли верхние точки от смещения из плоскости у вас?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 09:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В плоскости. При всем симметричном, что мы здесь наблюдаем, при условии защемленности внизу и шарнире сверху мю=2, как у одиноко и гордо торчащего столба - ну нет там взаимовлияния при симметрии конструктива и нагрузок.
Правильный расчет по п. 6.10 даст точно такой же результат.
Из плоскости - такая же картина, ведь по условиям Автора там тоже защемление и шарнир.
Таким образом, везде 2.
Насчет связей - геом. неизм. обеспечена схемой, они не нужны. Если нет спецтребований в связи с наличием кранов и т.д. - читаем СНиП гл.13 (пп.13.15-13.23) и если гор. перемещения на уровне покрытия не превышают допустимых (типа H\500), т.е. обеспечены нужной жесткостью (сечением) колонн.
Общая устойчивость по любым формам обеспечена априори.
Предельная жесткость колонн берется кажется не 220, а где-то 120.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 10:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:04
Sarman
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Да, если жесткое защемление по обеим плоскостям, связи не нужны.
Только не совсем понятно, что за сооружение Вы показали. Т.е. вопрос:
это такое отдельно стоящее сооружение или выгроз из каркаса здания??
Если отдельно стоящее, то мю=2 во всех плоскостях, как бало сказано выше.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 10:24
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Вообще это пристройка к дому, магазин будет. Ну я подумал что надо делать такое опирание колон и балок. Для связей места тут нет.База колонны на отметке -0.150. Отметка низа балок +4.000.
Плиты это уже сразу совмещенная плоская кровля.
Непрочитано 03.11.2009, 10:25
Dr.Braun
город N
Ильнур, при всем уважении к Вам не могу понять, откуда Вы взяли, что в плоскости рамы мю=2??
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dr.Braun Посмотреть сообщение
Из Эйлера . Затем из СНиП, по п.6.10, ф.69 при п=0.
Могу ошибаться, %-в на 5
При наличии связей мю будет соответственно 0,7.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.11.2009 в 10:48.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:47
Dr.Braun
город N
Понял - отстал...
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Говорю же, п.6.10. В табл. шарниры наверху есть? Нет. А если Надо? См. п.6.10: "Для одноэтажных рам в ф(69) ...."
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:54
Dr.Braun
город N
Разобрался. Сообщение отредактировал. Сенкс
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 03.11.2009, 10:57
Клименко Ярослав
Ильнур - по поводу #4 и #5 - я это и имел ввиду.
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 11:29
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Посмотрите пожайлуста, или можно так эту колонну считать.
Непрочитано 03.11.2009, 11:54
Клименко Ярослав
Какая-то фи-гня. Стержень у вас внецентренно сжатый, а вы фи берете для центрально сжатого. Да и W - момент сопротивления, а не инерции.
По гибкости подбираем с мю=2 (в плоскости действия момента) - однозначно. Расчетная длина из плоскости зависит от условий закрепления узлов от смещения.
Непрочитано 03.11.2009, 12:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
20Ш1 или 20К1. Лучше кв. труба 140х140х4.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 12:09
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
а у вас примера расчета такой колонны нет?
Непрочитано 03.11.2009, 12:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет. У меня есть Кристалл
Такой расчет есть в ЛЮБОМ учебнике сопромата. В разделе Эйлерова устойчивость.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 12:22
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
А есле не сложно, можете скинуть отчет Кристалла, чтоб я посмотрел как вы задавали данные.
Непрочитано 03.11.2009, 12:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тип файла: zip стойкаl.zip (30.9 Кб, 94 просмотров)
Ильнур вне форума
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Подбор в Лире пространственных решетчатых конструкций (расчетные длины) Sanyaf Лира / Лира-САПР 46 26.01.2009 10:06
Расчетные длины колонн в многоэтажном монолитном здании. depak Железобетонные конструкции 10 15.10.2007 15:47
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
