*Слишком долгое время линковки автокада с екселем
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > *Слишком долгое время линковки автокада с екселем
Результаты опроса: Оценка бага по степени важности для исправления
1 Не играет особой роли 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
4 1 33.33%
5 Нужно исправлять в первую очередь 2 66.67%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 18:58 *Слишком долгое время линковки автокада с екселем
1 | 1 #1
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
1.Запускаем команду: _table
2. В открывшемся окне "Insert table", в группе Insert options" устанавливаем значение "From data link" и жмём на кнопку создания связи.
3. В раскрывшемся модальном окне "Select a Data link" создаём новую связь под произвольным именем и жмём кнопку "ОК".
4. В открывшемся диалоговом окне "New Excel Data Link" выбираем файл источник - тут начинаются "тормоза"...
5. В группе "Link options" выбираем из раскрывающегося списка "Select Excel sheet to link to:" лист "на все ванты"(в этом месте компьютер надолго впадает в ступор), устанавливаем опцию "Link entire sheet", указав тем самым, что данные нужно брать из всего листа в целом и жмём кнопку "ОК", после чего компьютер снова отправляется в анабиоз.
6. В диалоговом окне "Select a Data link" так же жмём на кнопку "ОК" и снова идем пить кофе.
7. В диалоговом окне "Insert table" так же жмём на кнопку "ОК" - можно снова пойти покурить.
8. На чертеже указываем точку вставки объекта.
Всё.
Общее время линковки составляет около получаса. Если отключить галочки предварительного просмотра - время сокращается до 5 минут. Но и это время нельзя назвать удовлетворительным, поскольку таблиц множество...
в прилагающемся xls-файле нужно организовать связь со вкладкой "на все ванты" и указываем диапазон: R53C144.
Ниже прилагается оформление в соответствии с договорённостью.
Тип файла: rar Баг - слишком долгая линковка к xls-файлу.rar (7.98 Мб, 96 просмотров)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
hwd вне форума
А как насчёт уважения к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, дамы и господа инженеры? Зяблик Разное 1249 17.02.2023 16:20
