как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был зделан в ЗД максе
Непрочитано 11.11.2009, 21:53 #1
Hemaka
инженер
киев
Как перевести 3Д чертеж в 2Д если чертеж был выполнен в ЗД максе и сохранен в AutoCaD (*.dwg.) очень нужно быстро все заделать в простом плане и нужны контуры элементов в 2D , пробивал рекомендации здешнего форума но там много разных элементов и оно не хочет сжимать командой «flatshot»… может подскажете что-то еще…
Непрочитано 11.11.2009, 21:58
Jоhnny
М.О.
выложи файл, посмотрим.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:08
Михаил Левашов
художник-оформитель
3D-объекты Max'а AutoCAD видит как сети... чтобы сделать с ними хоть что-нибудь, нужно экспортировать-импортировать их через разные конвертеры, взрывать, многократно преобразовывать и. т. п., то есть быстро не получится, а если чертёж сложный, не получится никак. Можно в самом Max'е обчертить трёхмерные объекты двумерными примитивами - их CAD увидит корректно, но это опять не быстро.
Михаил Левашов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 22:16
Hemaka
инженер
киев
посмотрите пожалуйста .... еще есть 3 Дмакс фалы
а как в 3д максе это сделать?
Тип файла: rar план.rar (6.49 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось Hemaka, 11.11.2009 в 22:25.
Hemaka вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 01:16
Михаил Левашов
художник-оформитель
Посмотрел данный чертёж... если Вам нужен просто план, то есть вид сверху, можно сделать так. Экспортировать вид сверху Вашего чертежа dwg в wmf. Импортировать wmf в Corel, а оттуда уже экспортировать в dwg. Все эти операции я проделал из интереса, но компьютер мой слаб, и если CorelDRAW! ещё увидел цветной план wmf весом 10,4 Мб, то полученный из него dwg весом уже 23,6 Мб намертво подвесил AutoCAD. Наверное, из-за слабости компа. Стойкий конвертер PolyTrans небыстро, но открыл полученный dwg и легко создал из него dxf весом уже 212 Мб... ну и т. п. Если хотите, могу выслать вложением в письмо файл wmf. А на dwg вот ссылка http://slil.ru/28193026 . Но не факт, что AutoCAD откроет, хотя PolyTrans видит корректно.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 01:36
Hemaka
инженер
киев
спс большое попробую ) на более мощьно ПК
файл очень громоздкий и требует очень большой расход оперативки... при попытке чтолибо изменить выкидывает с автокада)))
по прожднему тема актуальна)))
Обясните как сделать с помощу №дмакса и корала проделать операцию "сплющивания"....
ну очень нужно 2д планы
Последний раз редактировалось Hemaka, 12.11.2009 в 15:27.
Hemaka вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 19:01
Михаил Левашов
художник-оформитель
Так планы или один план? Общий план я бы вычертил за пару часов, используя подложку (не 10 Мб, само собой, ну, да там просто уменьшить вес). Это, естественно, не предложение выполнить данную работу, а просто констатация. А вообще, тема здесь наверняка обсуждалась не раз - может, есть простой и быстрый способ сплющить Max'овский экспорт в CAD весом в 14 Мб?
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:17
Hemaka
инженер
киев
обыскал весь форум не нашел... суть вопроса в том что мне надо "сплющить" план .... в ручную его наново обрисовывать нету смысла .. как как мне нужно сплющить не только план ну и развердку стен .. и планы расположения стульчиков и столиков даного помещения...
просто я с 3Д максом не работаю...
Hemaka вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:52
Михаил Левашов
художник-оформитель
Строго говоря, полученный через экспорт-импорт и т. п. данный план чертежом сложно назвать - при увеличении видно, что нет собственно автокадовских примитивов, а есть множество полигонов Max'а, видимых сверху. PolyTrans, когда конвертировал это всё, насчитал их 848442. Так что ни померить толком, ни получить простую и чёткую картинку не удастся. Но если распечатывать тот же wmf, на печати все эти шероховатости сольются. Так что, думаю, единственный способ получить приличный электронный чертёж - чертить заново. А развёртка - задача для Max'а простая... есть там модификатор Unwrap UVW (но это для сложных форм, а Вам и здесь проще вычертить развёртку по косвенным данным).
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 22:06
Hemaka
инженер
киев
понял) спс большое.. буду чертить наново ибо времени совсем нету разбирать ))) в автокаде будет быстрее с нового листа)
Hemaka вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 08:51 перевести из 3д в 2 д
Naila2011
У меня тоже проблема, чертеж кривой т.е. на топ виде все в порядке, но ортогональной проекции все линии стоят под разным углом еще и в проекции. Пробовала сжимать через express tools, но чертеж выходит не корректным.
Вопрос, что делать? как получить нормальный 2Д чертеж?
пока выкрутилась тем, что конвертировала через Архикад т.е. пересохранила.
Naila2011 вне форума
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
