Лишние линие при печати. Как бороться?
конструктор Регистрация: 04.09.2003
Что-то загадочное.
АКАД голый, или что-то еще установлено? Кстати, если у тебя 2D, то зачем тебе видовой экран (или модель)? Печатай прям оттуда, где рисуешь.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
1. Поверх стоит VidCAD (www.vidcad.com)
2. А рамку тоже в модели строить? Линии обычно появляются при смене ориентации страницы на landscape. |
А в других LAYOUTах пробовал? Кстати и рамку можно в модели строить - ничего страшного. ------- По картинке я понял, что это какая-то электрическая схема. Может VetCAD сам какие-то соединения (проводники) рисует , опираясь на какую-нибудь встроенную БД (или функцию)? Да кстати проверь, на каком слое у тебя эти линии. Может достаточно его сделать непечатаемым?
Я в VidCAD несколько лет. Это приблуда для быстрого рисования электрических схем.
Пробовал в различных layoutах. Лишние линии русуются именно из угла видового экрана и именно до конечных точек объектов, например до вершин прямоугольника. Рисовать рамку в модели неудобно, иногда приходится печатать часть схемы на меньший формат. При выделении этих линий в layout, ACAD вылетает. |
Ну VidCAD тоже не пробовал. Проблема только в одном файле или во всех? Если в одном, то можно положить на тот же webfile.ru, а здесь указать ссылку - поковырять чтоб было что.
Если во всех - то имхо обращаться к поставщикам / программистам, это их работа.
Если дома тот же софт, попробуй профиль перенести из дома.
