Автоматическое проставление номеров при встевлении блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое проставление номеров при встевлении блоков
Непрочитано 19.11.2009, 19:31 #1
vladimir12051985
Ситуация такая:
есть ли возможность при вставлении в модели блоков с одинаковым названием, чтобы он еще проставлял себе следующий порядковый номер.
К примеру: Вставляю блок с Именем "Key" и ему я могу присвоить атрибут "Номер" с порядковым 01. Хотелось бы чтобы при вводе такого же блока с именем "Key" он вместо 01 сам вписывал 02, и т.д. по количеству этих блоков на четреже.
Может кто знает?
Помогите
Непрочитано 19.11.2009, 19:35
вставил блок XXX. применил к нему команду _flatten без сокрытия невидимых линий из Express Tools. блок получил имя XXX-flat-1 или что-то около того
-flat- можно удалить командой _rename
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.11.2009 в 19:40.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 18:04
vladimir12051985
Помоему это не то!!!
Он меняет имя блока,а я прошу как поемнять Значение атрибута, при вставке блоков с одиннаковыми именами?
Чтобы составляться спецификацию автоматически.
Еще раз пример:
Блок с именем "KEY" имеет атрибут с именем номер и значением 1
я бы хотел знать если в автокаде функция чтобы при последущей вставке этого блока(с таким же именем) но чтобы значение атрибута НОМЕР стало послебудющим, в даном случае 2
vladimir12051985 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 18:33
Сообщение от vladimir12051985 Посмотреть сообщение
Ситуация такая:
Может кто знает?
Помогите
Я понял это так.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 19:26
vladimir12051985
Бывает. Но все ровно спасибо.
Жаль что не то тОлько!!!
Непрочитано 20.11.2009, 20:26
Alan
CAD
Киев
Ситуация такая:
Может кто знает?
Помогите
В этом случае вставку блока надо оформить в Лисп-программе.
Или после вставки Блоков воспользоваться командой перенумерации блоков. Обсуждалась на форуме, см. Поиск
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 21:00
Вот эта программа:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=23&TID=35337
Непрочитано 20.11.2009, 21:47
VVA
Инженер LISP
И еще одна
Помогите переделать программу автоматической нумерации
Альтернатива нумерации атрибутов блоков
Последний раз редактировалось VVA, 01.06.2010 в 16:49. Причина: Добавлен URL
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 18:44
vladimir12051985
А пример может кто-нибудь скинуть того что получается?
такого блока
Непрочитано 21.11.2009, 20:50
Alan
CAD
Киев
Вот пример программного маркирования - нумерация свай в кусте
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 21:13 Не можешь скинуть сам файл?
vladimir12051985
Можешь скинуть в DWG сам файлик, хочу посмотреть своими руками на прмеер, как это выглядит
Непрочитано 21.11.2009, 21:58
Alan
CAD
Киев
Ну ты такой любознательный! Сам себе задачу поставил в своём первом посте. Сделай по этой постановке Блок с Атрибутом.
Мой несложный чертежик - держи, формат Акад 2000, шрифты в данном случае роли не играют. Все параметры задаются в диалоговом окне, в том числе и начальный номер сваи.
Вложение заменил
Тип файла: dwg
DWG 2000
Kust_Svai-2010.dwg (61.7 Кб, 2327 просмотров)
Последний раз редактировалось Alan, 22.11.2009 в 00:38.
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2009, 22:06
vladimir12051985
А у меня в 2010 не открылся.... вернее открылся чистый лист после ошиибки восстановления
Непрочитано 21.11.2009, 22:17
VVA
Инженер LISP
По поводу нумерации свай еще здесь рассуждали
Помогите плиз с программкой по автоматической нумерации
VVA вне форума
Непрочитано 21.11.2009, 22:19
Alan
CAD
Киев
Ты прав, действительно сбойнул, делал чертеж под ZWCAD, который был открыт в тот момент. Пересохранил через Акад, должно работать.
>VVA Тот мой текст по перенумерации как раз из этой программы черчения св.кустов
Тип файла: dwg
DWG 2000
Kust_Svai-2010.dwg (61.7 Кб, 2166 просмотров)
Последний раз редактировалось Alan, 21.11.2009 в 22:29.
Alan вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 15:24
iliorik
Делаю так.
Качаешь kitox-tools - бесплатная прога, прикольно считать циферки, но это неважно. Там есть такая функция "нумеровать углы полилинии".
Что делаем дальше. Обводим полилинией все сваи. Нумеруем углы полилинии. Потом изолируем слой с нашей полилинией и двигаем ее углы вместе с текстом, что б красиво и читабельно было.
Впринципе все. При добавлении или исчезании свай - надо только вершину добавить или удалить, и перенумеровать вершины полилинии. Думаю проще придумать вообще нечего.
iliorik вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 16:02
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
А можно и мне поинтересоваться. В свое время, когда делал дипломный проект в институте, мне показали как быстро пронумеровать строки в экспликации (да и вообще любая нумерация по порядку) с помощью какой то команды. Увы я этого не запомнил. Есть знающие люди? Напомните пожалуйста.
Магарыч вне форума
Непрочитано 01.06.2010, 16:06
Зависит от того, как сделана экспликация. Если AutoCAD'овской таблицей, то там есть (начиная как минимум с 2008 версии) автозаполнение.
Непрочитано 01.06.2010, 16:31
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Магарыч, tcount из Express, например.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 10:11
Minory
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
Делаю так.
Добрый день, а можете описать более подробно, как пользоваться данной командой? Скачала данную прогу, но что-то пронумеровать не получается. Заранее спасибо.
Minory вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
