Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая настройка масштаба блока при вызове его горячими клавишами
Непрочитано 22.11.2009, 11:34 #1
Геннадий+
Ведущий инженер конструктор в области строительства
Киев
Основная цель → Настроить блок с автоматической привязкой масштаба к размерному стилю.
Основная программа которая позволяет приводить все буквенные стили →_text_and_dims_to_proper_layers → позволяет, приводит все размеры в заданный слой, который можно изменить при открытии самой команды.
Настройка блока в tools pallets
Чтобы блок менял свой масштаб автоматически, в tools pallets необходимо зайти в свойства блока (правой клавишей мышки в properties), в параграф →Auxiliary scale factor→ поставить→Dimantions, в таком лишь случае он будет меняет свой масштаб с привязкой к размерному стилю.
У меня проблема, как прописать тоже самое в макросе, так как у меня блоки вызываются комбинацией клавиш (горячих клавиш)?
Как указать на Auxiliary scale factor в макросе?
В обычном макросе при вызове блока вызывается коэффициент масштабирования, но нет именно Auxiliary scale, что приводит к неудобствам.
Для примера:
Макрос ^C^C-insert Kr_LineSectionZigZag S 1 R 0, где S указывает на масштабный коэффициент, но не выше упомянутую функцию.
Непрочитано 22.11.2009, 12:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вместо масштаба в единицу напиши это (getvar "dimscale"), только советую присмотреться все-же к аннотациям.
Krieger вне форума
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
